21.09.2014, 00:29 | #1 (permalink) |
Таймер включения микропомпы
Необходимо сделать для небольшого CNC станка систему подачи смаз. -охлажд. жидкости (СОЖ) на фрезу. Точнее система уже есть, самодельная микропомпа из кулера 12 вольт. Работает постоянно, в связи с чем расход жидкости ( спирт ) великоват. Да и логика хромает, где то СОЖ практически не нужна, так, 1 капля в 30 сек, а где то надо поливать каждую секунду. Хочется подключить помпу через схему периодического включения, желательно с возможностью регулировки 2х интервалов ( на сколько включить, и через сколько сл. включение). В идеале с индикацией этих интервалов. Нужна либо схема, либо наводки как найти схему ,( что искать, ключ. слова), любые советы по данному вопросу) |
21.09.2014, 00:29 | |
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы Циклический таймер Таймер |
21.09.2014, 01:03 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
первое что приходит в голову - эл.магнитный клапан и таймер...
«Sound. Vision. Soul» © |
21.09.2014, 01:25 | #3 (permalink) |
Можно взять два промышленных реле времени, что-то типа ВЛ-... и включить их соответствующим образом. Если заинтересует набросаю схемку. Или, если не ошибаюсь, в программируемом реле времени ВЕХА такой режим предусмотрен. Вообще "ВЕХА" штука классная, рекомендую, и индикация там, кстати, имеется.
21.09.2014, 01:27 | #4 (permalink) |
Имхо клапан уже сильное усложнение конструкции, т.е это хорошо но совсем не обязательно, конструкция гораздо проще. Давления в системе нет, погружная помпа шланг от капельницы и игла, 1 секундное включение помпы вручную дает так скажем "плевок" жидкостью на фрезу, чего вполне достаточно для полива, хватит просто возможности регулировать интервалы и длительность этих включений.
21.09.2014, 02:01 | #5 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Полностью согласен. Думаю для целей ТС вполне подойдет циклическое реле типа ВЛ-65
На картинке там минуты и секунды, но есть подобные секунды-секундами. Там просто спецификация другая, а тип тотже. Очень удобно наличие довольно крупных ручек для изменения настроек. Ничего ненужно открывать, ненужно снайперски прицеливаться. Вывели переднюю панель на лицевую сторону шкафа управления и всё. Подошел, перестроил в любой момент. |
21.09.2014, 04:33 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Таки вспомнил статью двадцатилетней давности и нашёл даже небольшую доработку. Посмотри. Разумеется надо пересчитать для получения приемлемых временных интервалов.
Пригодны все варианты реле, выбирай, какой понравится. |
21.09.2014, 10:34 | #7 (permalink) |
Перечитал паспорт на реле "ВЕХА", для данной задачи, ИМХО, лучше не придумаешь.
Много вариантов исполнения, но суть у всех одна, да и сравнительно не дорого. |
03.10.2014, 14:17 | #8 (permalink) |
Можно сделать проще.
Написать программу для Pic микроконтроллера. Например pic12f629. И спаять схему. Через нужные промежутки времени микроконтроллер будет давать команду на транзисторный ключ. Для включения помпы. Через нужный промежуток времени микроконтроллер будет снимать питание с транзисторного ключа. Для выключения помпы. И так по кругу. Удачи! |
14.01.2015, 19:37 | #9 (permalink) | |
Т.к. ссылки вставлять не могу, то процитирую то что я писал в похожей теме... "Можно попробовать использовать для этих целей ПЛК из семейства CANNY (ссылки вставлять пока не могу, ищите в яндексе CANNY7, CANNY5, CANNY5 nano). С его помощью можно легко организовать счетчик секунд. Питание контроллеров - 12В, управление - 12В/100мА на канал. Для индикации можно приладить 7-сегментный индикатор или просто закладывать несколько режимов работы при загрузке программы через утилиту автоматической загрузки с пользовательскими параметрами. Например: сделать 5 режимов (время работы + пауза) и индицировть просто включенным сетодиодом (1 из 5), а переключать 1 кнопкой по кругу. Работа CANNY7 в качестве часов с индикатором и многое другое интересное есть на форуме производителя (опять же ссылки вставлять не могу - переходите с сайта производителя). Задание алгоритма работы устройства - диаграммы функциональных блоков - наглядный, графический язык программирования - просто нарисуй логику работы устройства. В своем ПИД-регуляторе я использовал что-то подобное - включение реле кипятильника на нужное время для поддержания установленной температуры. Есть видео на Ютуб. Ищите в гугле "ПИД-регулятор на платформе CANNY 7"." Если тема будет развиваться - сделаю и выложу пример диаграммы для решения этой задачи. |
