Старый 07.09.2014, 17:18   #1 (permalink)
flaming
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Smile АкваДуся
Решил сделать АкваДусю (система для полива теплицы). Суть такая - в бак опускается насос, снаружи блок управления, ну и дальше шланг в теплицу.
Принцип работы:
когда солнце садиться система полива должна автоматически включатся, на насос подаётся сигнал и он работает примерно 1 минуту, дальше вода сама из-за перепада высот течет. Когда полив заканчивается, необходимо, чтобы шланг перекрывался.
Вопрос:
1) Что использовать для перекрытия шланга? какой-то вентиль, но мне нужно найти такой, который меньше всего потребляет энергии. Подскажите, что лучше использовать для этого?
2) Что использовать, чтобы отслеживать заход солнца?
Заранее спасибо!
flaming вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DiM (07.09.2014), morfeus (07.09.2014), Валерий (07.09.2014)
Старый 07.09.2014, 18:11   #2 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Сообщение от flaming Посмотреть сообщение
Электромагнитный клапан нужно сечения
Фотоэлемент, на основе которого делать схему, которая бы управляла реле, а реле включает выключает насос
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 19:36   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от GlaZZZ Посмотреть сообщение
... от стиральной машины, например.
Фотоэлемент
А тут я бы посоветовал всё-таки таймер. Ведь небо может не быть ясным. А может и до полудня накатить хорошая грозовая туча (или солнечное затмение ), которая заставит сработать систему.
Старый 07.09.2014, 20:47   #4 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Автор физику хоть немного знает? Если бак находится выше зоны полива - насос не нужен, вода сам побежит. Клапан потребляет энергию только во время перемещения, в статичном состоянии (закрытом или открытом), потребления энергии нет.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 22:20   #5 (permalink)
flaming
Ну по насосу скажи это инженерам, которые изобрели этот аппарат, я у них перенял. Насос, как уже написано работает только первую минуту, дальше - самотек. По клапану это понятно, но учитывая, что все это на 2 батарейках, или вообще от емкости в которой будет накапливаться энергия в течении дня с солн. батареи, экономить, всё же, стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
