16.07.2014, 01:39 | #11 (permalink) |
16.07.2014, 01:39 | |
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны Усилитель Зуева с многопетлевой ООС, версия 84-го года Усилитель "Бриг" |
18.07.2014, 22:11 | #12 (permalink) |
Проверил я оба транзистора КТ808 под платой, оба рабочие!
Проверял так: Для поверки работоспособности биполярного n-p-n транзистора при помощи мультиметра выставляем мультиметр в режим прозвонки: 1. Присоединяем щуп "+" к базе, а щуп "-" поочередно сначала к коллектору, а потом к эмитеру. В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр покажет значение отличное от нуля. 2. Меняем щупы местами (щуп "-" к базе а "+" сначала к коллектору, а потом к эмитеру). В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет. 3. Присоединяем щупы к коллектору и к эмитеру в прямом и обратном направлении. В обоих случаях, при исправном транзисторе мультиметр опять ничего не покажет. И что теперь делать? Куда дальше смотреть? |
18.07.2014, 23:23 | #15 (permalink) |
динамик
показывай тогда уж
19.07.2014, 00:56 | #16 (permalink) |
Схема
bark001.pdf |
19.07.2014, 01:18 | #17 (permalink) | |
динамик
и промерить напряжения указанные на схеме. |
19.07.2014, 03:33 | #18 (permalink) |
Значит так, может я чего и не так делаю, но что удалось замерить в короткий промежуток времени пока не начинает пахнуть резистор. Замерял по сравнению с соседней платой (рабочей, ну или по крайней мере на ней ни чего не греется) УМ1. На УМ1 на R6 - нет напряжения, на УМ2 - откуда-то висит 2 вольта. На УМ1 на R11 как и на схеме 40 вольт, на УМ2 пусто.
19.07.2014, 14:09 | #19 (permalink) |
динамик
значит одно плече питания не приходит на оконечник,посмотри проводку и блок выпрямителя и фильтров.предохранители кстати целые?
19.07.2014, 16:05 | #20 (permalink) |
Предохранители целые.
Если вынуть предохранители, то щелкают два реле. По питанию то же включается. И без предохранителей напряжение на плате есть. И греться начинают оба КТ961А на платах. Если предохранители вставлены то не щелкает реле которое около транса стоит. И греется Только R6. По питанию на платы приходит напряжение. Где мог сравнил, отличается на операционнике напряжение на ножках. Алекс, могу позвонить если номер пришлешь, если так удобнее для Вас. |
