Старый 12.07.2014, 20:39   #1 (permalink)
ming
Профессионал
По умолчанию Автомобильный стробоскоп для выставления зажигания
Всем привет! Наконец то дошли у меня руки до создания стробоскопа. Который был нужен как воздух.
Схема была взята из "Журнал Радио 9 номер 2000 год".
Микросхему К561ТМ2 можно заменить на К176ТМ2. а также на 564ТМ2 с учетом особенностей ее корпуса. Вместо диода КД209А подойдет КД208А. но лучший результат дадут диоды КД226А, КД213А-КД213Г, КД2997В, КД2999В, так как у них меньше прямое падение напряжения. Подстроенный резистор — СПЗ-196 или СП5-1. Кон денсаторы — КМ-5, К73-9 или другие; С1 должен выдерживать напряжение до 200 В.
Транзисторы КТ315Б могут быть заменены любыми из серий КТ3102. КТ342, а КТ815А — любым из серий КТ815, КТ817.
ПП разводил сам. На сигнальном крокодильчике были загнуты зубы, но не все, чтоб не грыз ВВ провод когда подключаешь. Сигнальный провод, экран, длинна 50 см. Провод питания 100 см. Корпус пока еще не придумал.
Схема заработала сразу.
sam_0166.jpg sam_0167.jpg sam_0168.jpg sam_0169.jpg sam_0171.jpg sam_0172.jpg sam_0173.jpg
ПП плата в формате .lay + литература по сборке: СВЕТОДИОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТРОБОСКОП.rar
Видео в работе:
Как поставить зажигание этим стобоскопом:
1. Заводим авто.
2. Прогреваем до рабочей температуры. В моем случае, это 92 гЦ.
3. Глушим.
4. Выставляем метки моховика в нужное положение градуса опережения.
5. Выделяем метки чем то ярким. Я использовал розовый лак для ногтей.
6. Снимать шланг с вакуум корректора трамблера не надо, после того как одените его обратно, метка убежит и ДВС отупеет вовсе (если электронное зажигание, пропускаем пункт).
7. Заводим авто. И оставляем работать на холостых оборотах.
8. Направляем светодиоды на метки и смотрим. Они буду светиться как 25-й кадр. (на видео замечательно видно как должно быть)
9. Трамблером регулируем раньше позже зажигание чтоб метки сошлись. В моем случае опережение должно быть 6 градусов.
10. Глушим и собираем все обратно.
П/С: Движок тарабаник из за плохого давления масла на компенсаторы на ХХ. Масло насос умерает.
Последний раз редактировалось George Smith; 07.11.2015 в 18:43
ming вне форума   Ответить с цитированием
На форуме часто встречаются похожие темы, посмотрите топики которые похожи на ваш
Светодиодный стробоскоп
Светодиодный стробоскоп. Нужна помощь
Изменение угла свечения светодиода
Полицейский светодиодный стробоскоп
Старый 13.07.2014, 12:25   #2 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Встречал эту схему, и вот сейчас увидел её в действии) Вещь полезная, и сделать нетрудно)
P.S. Я регулирую без стробоскопа, просто по чуть-чуть поворачиваю трамблер, пока не достигну на ХХ максимальных оборотов и проверяю перегазовкой, не стреляет ли)
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 14:47   #3 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
Я немного по другому ставил. Когда 1-й раз проверял на движке, настройка на мой слух дала отклонение в 2 градусов, надо 6, а было 8. Сегодня катался на авто после настройки, движок чуток по резвее стал.
Старый 13.07.2014, 22:57   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
А для чего в схеме подстроечный резистор R4?
Старый 14.07.2014, 00:37   #5 (permalink)
Зозо
Не хочу Вас обидеть,но ваша приблуда ни кчемная, лично я выставляю зажигание по реакции двигателя, то есть при резком нажатии на педаль акселератора смотрим как ведет себя двигатель, момент поджига рабочей смеси в цилиндрах, нужно выбрать такое положение что бы поршень не получал удар в лоб, на противоходе, а так же в догонку, на слух и чутие это прекрасно видно и слышно, ну а так поздравляю вы молодец конечно.
Зозо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 07:00   #6 (permalink)
kotenok
Аватар для kotenok
Сказал(а) спасибо: 18
Ну это "вы лично" делайте как бог на душу положит, а я колупаюсь с движками 20 лет, и такая штука просто необходима.
Иной раз клиент приедет на плохом бензине, выставишь ему УОЗ, ткнёшь носом в метку, и все вопросы отпадают сами. У меня несколько таких приборов.
kotenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 17:42   #7 (permalink)
ming
Профессионал
Он задает яркость вспышки светиков, на холостых оборотах. Они еле светятся на ХО, и задашь яркость какая тебе нужна.
Старый 16.07.2014, 00:47   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 845
Поблагодарили 1,221 раз(а) в 191 сообщениях
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
Снимаем шланг с вакуум корректора трамблера(если электронное зажигание, пропускаем пункт).
Если же его одеть на место после установки, то со стробоскопом можно проверить исправность вакуумкорректора, это же касается и центробежного регулятора.
Старый 15.09.2015, 12:12   #9 (permalink)
Александр Шапош
здравствуйте, в описании на схеме указан С1 47, а на схеме для распечатки 470, уточните пожалуйста какой именно, и в чем пиках или нанах?
и можно ли 315Б заменить на Г?
Александр Шапош вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 12:27   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
47 пикофарад
КТ315Б можно заменить на Г
СветLANa на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
