24.08.2014, 19:37 | #123 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
sheruv, включите пожалуйста в своём кабинете личные сообщения. Можно перейти в личку, чтобы ветку не засорять сообщениями.
26.08.2014, 21:02 | #125 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Через пол часа заканчиваю. Что дальше делаем?
26.08.2014, 21:19 | #126 (permalink) |
Первичную обмотку сверху можете ни чем не изолировать, закрепив только выводы, в дальнейшем при креплении в корпусе уложите на тонкий слой пористой резины или что либо подобное.
Пробный пуск произведите включив в цепь первичной обмотки лампу накаливания 150-200 ватт. Если всё пройдёт гладко, измерьте ток холостого тока. Удобнее всего это делать измеряя напряжение падения на низкоомном (1-5 Ом) мощном (5-10 Ватт) проволочном резисторе. После этого можете нагрузить вторичные обмотки нагрузками близкими к номинальным и погоняв в течении одного, пары часов проверить тепловой режим. Позже сообщите о результатах пожалуйста. |
27.08.2014, 08:06 | #127 (permalink) |
Лампочку подключил 150Ват. Замерил ее сопротивление, у меня получилось 26.1Ом и 0.13вольт. 0.13/26.1=0.005. Этот показатель вообще в пределах нормы?
Вторичка выдает 20.5В. Вечером дальше займусь. |
27.08.2014, 11:15 | #128 (permalink) |
Результат хороший, проверьте напряжения на всех вторичных обмотках, есть ли отличия и измерьте напряжение сети.
27.08.2014, 18:40 | #130 (permalink) |
Результат очень хороший, а к какому отводу первичной обмотки подключено? Отводы делались 220, 230 (номинал), 240 последний вывод.
Остаётся только сфазировать и собрать блоки питания. |
