21.08.2014, 07:54 | #113 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
На данный момент 108 витков. А сколько точно будет нужно, чтоб я последними двумя рядами распределил витки так, чтоб они получились равномерно и пришли к началу обмотки? Сейчас мотаю так: укладываю плотно внутренние витки, наружнии половиню.
21.08.2014, 09:22 | #114 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Отлично! Завершайте этот слой.
Закончиться должно там же где начало обмотки (напротив), то есть слой должен быть закончен полностью. Мотайте всё так же плотно, внутренние витки вплотную друг к другу. Должно у Вас примерно получиться 130 + 5-10 витков. Такое количество витков гарантированно не даст сердечнику входить в насыщение, то есть помехи от трансформатора должны быть минимальны. После того как завершите мотать вторичные обмотки, напишите пожалуйста сколько витков получилось. |
21.08.2014, 11:18 | #115 (permalink) |
Этот не законченный слой, тот, что на снимке, у Вас будет последним. Не забудьте написать сколько витков получилось.
24.08.2014, 14:25 | #117 (permalink) |
Отлично, как в аптеке! Проверьте омметром на замыкание и на идентичность сопротивлений обмоток, если всё в порядке изолируйте несколькими слоями изоляционного материала. После этого можно будет приступать к намотке первичной обмотки. Намотаете 1310 витков, сделаете отвод, после 1370 тоже и закончите через 60 витков. Отводы будут необходимы если напряжение в сети будет отличаться от 230 вольт.
24.08.2014, 15:55 | #119 (permalink) |
На самом деле сопротивление будет меньше, зависит от измерительных приборов.
Отводы выполняйте не кусая провод, сложите вдвое и скрутите, затем продолжайте намотку. Постарайтесь чтобы выводы первички располагались с противоположной стороны от вторичных обмоток. |
24.08.2014, 16:02 | #120 (permalink) |
Хорошо, спасибо Mr.Fix.
