17.08.2014, 20:48 | #93 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
По ряду причин, я здесь больше не буду давать объяснение обоснованности того или иного решения. Кому нужно, разберутся сами.
Нужно будет, намотать пять-восемь полных слоёв, слои должны быть заполнены полностью, дополнительная изоляция между слоями не нужна. При этом их нужно будет мотать одновременно в четыре провода и считать витки. Поверьте, это очень сложно. Последний раз редактировалось Mr.Fix; 17.08.2014 в 20:56 |
17.08.2014, 21:19 | #95 (permalink) |
Нужно будет намотать одновременно в четыре провода, диаметр 1 мм, 160 - 180 витков. Число приблизительное, так как всё зависит от плотности намотки и главное, нужно чтобы все слои были заполнены полностью.
17.08.2014, 21:31 | #96 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Получается 45 витков распредилить на один слой. А как с напряжением угадаем, такой большой разброс? Или вопросов лишних не задавать, делать как говорите!
17.08.2014, 21:36 | #97 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
У этого бублика примерный расчет 5 витков на вольт. Затея Мистера Фикса, как я понял, заключается в следующем- полностью заполнить ряд вторички, где началось, там и закончил, а потом уже подогнать первичку под нужный вольтаж, там уж скока получится. А все свободное место в ряду дополнить сервисными вторичками - на вентили там, тембра, защиты.
Я бы уж тогда, мотал на двойное моно, отдельно на каждый канал со своим выпрямителем. Или намотка сразу в четыре провода это и подразумевает?
17.08.2014, 21:38 | #98 (permalink) |
Именно. Будет тор с пониженной индукцией, поэтому соотношение витков на вольт будет больше. Изделее штучное, поэтому все расчёты прикидочные.
17.08.2014, 21:46 | #100 (permalink) |
Можно было б и так сделать - намотать, скажем первичку1100 витков, +- там, чтоб тоже ряд получился полным, а потом прикинуть и намотать сегментно - на одной половине бублика вторичку на один канал, на другой на второй, опять полными рядами желательно, а все оставшиеся "клинья" заполнить мелочью.
