02.07.2014, 11:05 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
02.07.2014, 11:05 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Короб для сабвуфера Lada AS12F 75ГДН-5 или 30ГД-6. Нужен короб Короб для сабвуфера |
02.07.2014, 15:47 | #12 (permalink) |
Вы возможно не правильно меня понили,усилитель возьму не кому то ремонтировать а себе,2х175ватт максималка 4ом или 1х350ватт 4 ом,им буду питать сабик
02.07.2014, 23:52 | #13 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
возьми фришный саб, и будет тебе счастье, только перед тем как врезать голову, нужно усилить имеющуюся полку, или изготовить новую из фанеры 20мм
«Sound. Vision. Soul» © |
03.07.2014, 00:52 | #15 (permalink) |
Механик
Сабвуферы (динамики) разделяются на корпусные и безкорпусные (Free Air) последним корпус не нужен, они врезаются прямо в полку (усиленную) и используют весь багажник и салон как корпус, т.е. объём салона и багажника для них и является корпусом. По сути это не суббасы, а мощные низкочастотники, давления от них ждать не стоит, но вот быстрый чистый бас они отыгрывают неплохо (опять же не все модели)
03.07.2014, 02:43 | #16 (permalink) |
Вот,правильно объяснил. Это...Огорчу..синусом данный шедевр выдает 2 по 65 ватт амплитудного,в мосте стало быть 130. О так. Проверено лично. Переделывал,удалось до 150 догнать,и бросил затейку-радиаторы начали греться. Не стоит верить цифирям-буквам,надо верить генератору-мультиметру-осциллографу...За стоимость этого усилителя усилитель не купишь...
03.07.2014, 12:21 | #17 (permalink) |
за 300 руб на выходных или в начале недели заберу усилитель,нц это понятно что на самом деле там нет такой выходной мощности,его так если на задние колонки повесить,слабенький саб мостом
03.07.2014, 12:27 | #18 (permalink) |
Механик
есть такой параметр как чувствительность динамика, если взять с высокой чуйкой то можно получить приличную звуковую мощность. Если уметь "готовить" то эти 130Вт переиграют готовый комплект (активный саб к примеру) с гордой этикеткой 500Вт.
04.07.2014, 02:20 | #20 (permalink) |
Объясню по колхозному. Имеем усилитель с выходной мощностью 50 ватт. Имеем 2 динамика,один чувствительность 86 дб-вт-м,второй 89 дб-вт-м. При использовании этого усилителя второй динамик будет играть в 2 раза громче
