Старый 11.01.2016, 13:17   #21 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Поддув(приточка воздуха в камеру сгорания) должен быть, ЛЮБОЕ! топливо (кроме ядерного) горит только в смеси с кислородом. По дымоходам выше СНиП приводили, но сколько помню - обязателен прямой(разгонный) участок, минимум 60см, потом можно углы(опять плавные, до 45 градусов. Не забываем про конденсат.
Старый 11.01.2016, 14:04   #22 (permalink)
Rasiel
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Сразу с котла прямой участок? У нас с котла сразу идёт короб с углом 15, затем в трубу получается 105 градусов. Раньше горело и без поддува тяги вполне хватало, я уже грешу на уголь, может он не подходит... Конденсата тоже нет практически. Есть ещё нюанс: выход с котла 130мм, затем сажевая камера из 219 трубы, потом конус и далее труба 100мм, может банально не хватает выхода? Но почему тогда раньше всё работало...
Rasiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 12:33   #23 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
http://base.garant.ru/3924398/#ixzz3wyMJ2Ce8
Пройдитесь по этой ссылке- это СНип "Отопление ,вентиляция и кондиционирование" раздел 6.6. и поймёте как нужно делать дымоходы. Удачи.
С уважением Борис.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 12:37   #24 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Да, и ни в коем случае никаких принудительных поддувов снизу ( до колосниковой решётки).Ещё раз удачи.
С уважением Борис.
Старый 12.01.2016, 18:46   #25 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от b.kollerov Посмотреть сообщение
А почему снизу нельзя?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 12.01.2016, 19:56   #26 (permalink)
urfinjuss66
Сообщение от Rasiel Посмотреть сообщение
Для 10квт котла, как раз 80-100 дымоход, для 15квт - 120-130.
Стечение всех по чуть-чуть - плохой уголь, приточка, чуть не так дымоход - получите, распишитесь. На всех семинарах по котельному оборудованию говорили, что 90% правильной работы котла- это система дымоудаления. (по твердотопливным не спец, у нас не шли, 1на 100 газовых)
Старый 12.01.2016, 20:03   #27 (permalink)
urfinjuss66
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Уголь -хитрая штука, если накочегарить снизу(вентилятор) можно получить расплавленный чугуний. Помните как в кузне? Дует мехами сверху, потом ворошит, зола падает вниз, горит верхний слой. Как то так, я думаю. Там и в котле, приток в дверке обычно делали, выше колосников.
Старый 12.01.2016, 20:04   #28 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Потому, что дымоход не будет справляться с удалением из топочной камеры газов, дыма...В топочной камере будет создаваться избыточное давление. А если уж так хочется поставить снизу поддув, то тогда нужно ещё более производительный поддув ставить на дымоходе выше(раза в два). Но по моему второй поддув должен работать как инжектор. А если ещё проще, то не нужно никаких поддувов. Нужно правильно по СНиПу сделать дымоход (обеспечить требуемый внутренний диаметр самого дымохода, соответствующие размеры двёрок топочной камеры и поддувала, нормативное конструктивное положение элементов дымохода, ни в коем случае не делать сужения дымохода на всём его протяжении , сделать трубу выше конька крыши на 1м., протяжённость дымохода должна быть не менее 5 м. от колосника до выхода). В СНиПе все нормы имеются, нужно просто их почитать ,я их 14 лет не читал и желания к этому нет. Да и зачем ставить принудительные поддув, а если свет отключат, тогда ещё поставить ручку для его ручного привода.
С уважением Борис.
Старый 12.01.2016, 20:16   #29 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Сергей. В постах №18 и 23 есть ссылки на СНиПы. Нужно просто их почитать, изучить и вникнуть в основы, и всё будет OK. Да, чуть не забыл-дымоходы нужно чистить. Удачи.
С уважением Борис.
Старый 12.01.2016, 20:38   #30 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Самое надёжное дымоудаление - это от костра - на красивой природе. Тому ярчайший пример - гифка - на главной странице нашего форума.. Мне она тоже нравится, с юмором, я бы даже сказал с признаками канибализма, или ещё того хуже - с признаками межнациональных или межрелигиозных разногласий..... Это наверное про индейцев из племени "МУМБА-ЮМБА". Ну это шутка конечно. Ну в общем всем удачи. На самом деле классная гифка.
С уважением Борис.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
