11.04.2014, 16:19 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Плохая тяга в котле
были установлены элетро поддув 1.5квт (дует в под топку) в тоже пространство что и ведёт нижняя дверца на котле. При включении улучшается горение в топке, но начинает выходить через дверцы топок. Чтобы решить эту проблему было принято решение установить поддув ещё и на дымовую трубу (мощность 2квт). установили, запускаем, весь дым прёт в обратку и выходит через дверцы топок. включение поддува под топкой , ничего не меняет. Вот набросал схему. укажите на ошибки. Высота трубы около 10-12м |
11.04.2014, 16:19 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы После чистки ноутбука плохая связь с роутером DiR-300 через Wi-Fi Плохая графика в играх после установки системы |
11.04.2014, 17:58 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Если поставишь на дымовую трубу необходимость в топочном кулере отпадёт,я думаю...
11.04.2014, 18:21 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не очень ясно по рисунку, но похоже - действительно, не правильно
1) Поддув на печке убрать. Он создаёт избыточное давление, поэтому дым и прёт из всех щелей. Ваша задача - наоборот, создать в печи небольшое разряжение с помощью дымовой трубы.Можно попробовать поставить наддув в трубе внизу, а в районе врезки дымохода сделать небольшое сужение. То есть построить пульверизатор-переросток
11.04.2014, 18:23 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Поддув на трубе надо врезать в саму трубу, чтобы через крыльчатку дым проходил.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.04.2014, 18:27 | #6 (permalink) |
А как в ваших местах с ветром? Я в печном оборудовании не разбираюсь, но помучился в свое время с вентиляцией погреба и понял, что в вытяжке без дефлектора ветер может значительно ухудшать тягу и даже создавать обратную.
11.04.2014, 18:31 | #7 (permalink) |
Mebmer
Правила "высота конька к отношению высоты дымохода" соблюдены? И если дымоход не утеплён, то в начале топки возможно опрокидывание тяги. Какова длина "лежака",диаметры выхода котла и труб? Заведомо правильно спроектированному дымоходу не нужны насосы, тяга такая, что крупную сажу выбрасывает и мелкие угли
11.04.2014, 18:36 | #8 (permalink) | |
С ветром всё нормально до4-5мс. Подписал примерные размеры, может так понятнее будет? Последний раз редактировалось оборотень; 11.04.2014 в 18:46 |
11.04.2014, 18:47 | #9 (permalink) |
Mebmer
У себя с "Булерьяном-00" на даче прошёл курс молодого бойца.
Нашёл решение на специализированном форуме. Оттуда: Рекомендации производителя дымоходов: На выходе из печки не допускается горизонтальный участок свыше 1 м (сразу после выхода подъем трубы должен быть не менее 1 метра, суммарные горизонтальные участки - не более 1,5 метров). |
11.04.2014, 18:51 | #10 (permalink) | |
