Наручные часы на индикаторе АЛС311А
Валерий
11 Апр 2007
Для самостоятельного изготовления наручных часов индикатор АЛС311 может быть очень интересным решением, конструктивно он выполнен в корпусе DIP14, светодиоды достаточно яркие и располагаются под линзой.
Печатная плата по размеру лишь чуть больше, чем сам индикатор.
Схема очень простая, за основу взят микроконтроллер STM8L.
Питание три вольта.
В архиве печатная плата и маска для плёночного фоторезиста в векторном формате.
Посмотреть вложение Плата наручных часов.rar
А тут прошивка данных часов.
Посмотреть вложение Clock_ALS311.rar
светят постоянно или по нажатию кнопки?
Только по нажатию кнопки, можно сделать постоянное свечение, но тогда батарейки на день от силы хватит.
Почти как у "Электроника-1" :)
Кстати, нашёл в сети интересную компоновку, позволяющую разместить подобный индикатор и ёмкую батарейку в небольшом по высоте корпусе:
Ещё один плюс такого корпуса - поцарапать стекло несколько проблематичнее, чем у обычных часов :D
Зато легче поцарапать сам корпус.
Валера под них корпус тоже будешь делать? Сколько они по толщине получились? сама цифра не сильно мелкая?
Валер, очередные часики скоро будут, или это так, просто мысль запостил? :)
Обязательно буду! Нафига я тогда корпел над этой платой? :)
Нет, цифры достаточны по размеру, вспомни отечественные калькуляторы на подобных матрицах или АОНы первых моделей.
Конечно будут!
да ну малоли у меня бывает соберу потом валяется пока новые мысли не прийдут :))
Конечно будут!
вот это интересно будем ждать.
P.S. я вот сейчас тоже делаю наручные часики версии 2,0 в скором времени тож выложу. :)
Вот у меня тоже есть донор советских индикаторов, но мелкие и на солнце не очень видно. Все думаю что бы с ними придумать. :))
Посмотреть вложение 182080 Посмотреть вложение 182081 Посмотреть вложение 182082 Посмотреть вложение 182083 Посмотреть вложение 182084
Питание три вольта.
А если заменить контроллер на ATTINY2313 то как поступить с питанием? Можно все питать от той же таблетки 3в? Или ставить две и преобразователь?
Не могли бы вы накидать схему?
Можно все и от тини2313 сделать и одной батарейки тоже хватит. Да и схема не проблема, прошивку где будете брать? Мною был собран вариант на atmega88. Можно взять в QFN корпусе и еще меньших результатов добиться.
Значит от 3в тинька будет адекватно работать?
Меньших результатов чисто по размерам или и в потреблении тока?
Вроде есть прошивка, Валерий писал в теме "Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313.". Но можно и свое накалякать с переключением на отображение секунд, даты и прочими свистоперделками на сколько память тиньки позволит.
Замечу, вряд ли тактировать ATtiny2313 от кварца 32'768 это хорошее решение. Далеко не каждый часовой кварц, будучи подключенным к лапам XTAL возбудится. По мне, проще поставить ATmega8 со специально предназначенными для этих целей лапами TOSC. Подключить встроенные конденсаторы. В ожидания перевести в режим POWER-SAVE. Тактировать в активном режиме от встроенного генератора.
Замечу, вряд ли тактировать ATtiny2313 от кварца 32'768 это хорошее решение. Далеко не каждый часовой кварц, будучи подключенным к лапам XTAL возбудится. По мне, проще поставить ATmega8 со специально предназначенными для этих целей лапами TOSC. Подключить встроенные конденсаторы. В ожидании перевести в режим POWER-SAVE. Тактировать в активном режиме от встроенного генератора. У меня mega8 в таком режиме потребляла 20мкА и 5мкА соответственно. Очень хорошо описано http://www.tehnari.ru/1165589-post22.html
По поводу прошивки, "простые часы на attiny2313" не поеатит для запуска от батарейки, так как тут нужен режим pover save. А в той схеме он не предусмотрен и придется батарейки менять каждые 5 часов.
По поводу моей схемы на atmega 88. Там я указал что можно сделать по размерам такую же плату как и в этом варианте в качестве потребления у меня был такой результат. В рабочем режиме часы потребляют 5 mA, а в спящем режиме 000,1 mA. Да я и забыл за кварц в 32.768 согласен что на тиньке он может не завестись. Да и порог питания у тини 2.7в а у атмега 1.8. Однозначно нужно на атмега собирать.
Честно говоря не слышал о таких лампах. Да и суть то в том что я хочу использовать именно АЛС311а кои в посте ТС. А вот контроллер я бы хотел заменить, ибо с этим семейством я не знаком. Вот и ищу альтернативу.
А если заменить все- то можно обсуждение в другую тему переносить =)
Полистайте мою тему www.tehnari.ru/f224/t91446/
Там есть и схема и прошивка. Сейчас правда я ее уже доработал.
