09.01.2016, 19:22 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
09.01.2016, 20:16 | #32 (permalink) |
А разве незакомментированный не вывалился в ошибки? Странно, у меня все прошло?
Строки конечно можно посмотреть если не трудно обозначьте! По второму вопросу есть ответ? |
09.01.2016, 20:21 | #33 (permalink) |
Походу мы не о том говорим??? Я же объяснил про базу, меня не интересует с будильником. Я про круглую без RTC под pic12f683, у Вас база с будильником под 886 пик.
09.01.2016, 21:05 | #34 (permalink) | |
Строки некоторых настроек: ;#define MotorDirFromCalibration ; un-comment this line if get motor direction from calibration pin #define MotorCounterClockWise ; un-comment this line if motor is running counter clockwise ;#define ReversTextScroll ; un-comment this line if your text must scroll from left to right (e.g. Hebrew) ;#define SlashedZero ; comment this line to use normal zero #define RC5AddrCheck ; comment this line if RC5 Address checking not required #define HumidityMeasure ; comment this line if humidity measure not required #define LightMeasure ; comment this line if light measure not required ;#define GreatherMeansDarker ; comment this line if least code means darker Последний раз редактировалось garikmogilev; 09.01.2016 в 21:13 |
09.01.2016, 21:46 | #35 (permalink) |
Вот теперь понял, извиняюсь!!! А что за строка RC5, если она закомментирована, значит протокол RC5 (например под мой пульт), не будет работать? Видимо под пульт который в проекте?
10.01.2016, 11:28 | #36 (permalink) |
Каждая команда пульта состоит из нескольких блоков. Нас интересует адрес устройства, чтобы пульт не путал например DVD c Tv например, а у нас, чтобы пульт от часов, не управлял другими устройствами. И нам нужен код кнопок. Остальные биты нам не нужно для настройки. Если эту строку закомментировать, то не будет учитываться первый блок кода.
От чего используете пульт указывается в файле .keys могу объяснить, что на что менять. А вот, если не знаете код, то закомментированная эта строка упростит проверку. Но желательно узнать и записать код, иначе любое устройство, которое работает на rc-5 будет управлять часами. Вот для примера некоторые коды устройств: 0 телевизор 2 телетекст 3 видеоданные 4 видеопроигрыватель 5 кассетный видеомагнитофон 8 видеотюнер 9 видеокамера 16 аудио предусилитель 17 тюнер 18 магнитофон 20 проигрыватель компакт дисков Последний раз редактировалось garikmogilev; 10.01.2016 в 11:34 |
14.01.2016, 02:31 | #38 (permalink) |
В файле keys.asm указан самодельный пульт из темы на pic16f628a. А вот, что скомпилировано в hex не понятно , но предполагаю, что для компиляции использовался этот же файл. Вы говорили, что собирали проект на 628-ой, а как собрали, тот проект? В смысле пульта и настроек. Я сам повторял на самодельном пульте и переписывал под универсальный, как на картинке ниже. Китай, но пока не подвел, купил еще один на запас.
16.01.2016, 14:25 | #40 (permalink) |
