Старый 26.12.2015, 00:43   #21 (permalink)
Sanseyis
Витков мотал как в схеме, база 120, пропеллер 170 витков. Перелопатил весь венгерский форум, есть куча вопрос по сборке, прошивку не нашел, пришлось самому компилировать с исходника, но уверенности в работоспособности прошивки нет!?!?! хотя компиляция прошла без ошибок.
Sanseyis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 02:16   #22 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Базу, как понимаю собирали на 628-ой? Собирал этот проект особо не заметил перегрева. Помню игрался с транзистором, который управляет импульсами на катушку, от него немного зависело перегрев самого транзистора и катушка меньше нагревалась. Но и от того, что по схеме не помню особого перегрева. Может было КЗ у вас на катушке. И работали не все витки. Могу замерить примерное сопротивление, хотя здесь от диаметра будет значительно отличаться. А по поводу количества витков, 100 и 150 диаметром 0.2-0.3. По поводу компиляции на 628-ую сам компилировал, внося небольшие изменения в настройки и текст на русском писал. Если собралось без ошибок не волнуйтесь.
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 12:59   #23 (permalink)
Sanseyis
Ну старый проект меня не особо интересует, все работает изЮмительно! на счет нагрева катушки я особо не заморачиваюсь т.к. работают часы не постоянно, а включаются по команде пульта. Больше интересует проект под SMD вариант на 26 led и PIC16F886. Есть куча вопросов.
Старый 01.01.2016, 01:51   #24 (permalink)
garikmogilev
Сообщение от Sanseyis Посмотреть сообщение
А какие вопросы возникают? Я их не собирал, но одно время планировал разбирался, что к чему. Пишите может смогу помочь или другие участники форума.
Старый 03.01.2016, 02:22   #25 (permalink)
Sanseyis
А что остановило собрать если не секрет?
Старый 03.01.2016, 23:56   #26 (permalink)
garikmogilev
Некие проблемы на стадии деталей, хотя если захотеть можно и заказать. Если у Вас таких проблем не будет проблем, то несколько проще. Хотя с базой придется повозиться.
Старый 04.01.2016, 12:50   #27 (permalink)
Sanseyis
Вот и у меня есть вопросы по базе: Во-первых под пропеллер с мк 886 я так понимаю можно любую базу использовать? Я не о той что с будильником и com-портом. Есть в наличии два вида базы с RTC и без, круглого вида под корпус кулера. Которая без RTC под мк 12f683, которая с RTC походу под 16f683 soic. Ну если сам проп уже с встроенным RTC, зачем база с RTC??? Ну и самой прошивки под 12f683 не нашел, с базой пока заморочки??? С будильником использовать базу не планирую! Пока завис на выборе базы, хотя ПП сделал обе!
Старый 04.01.2016, 12:52   #28 (permalink)
Sanseyis
Во-вторых так и не понял как с базы с будильником передаются данные в проп?
Старый 09.01.2016, 00:41   #29 (permalink)
garikmogilev
12f683 это база для 628-ой. Прошивок нет у меня, но есть исходник, если есть файл keys.asm могу скомпилировать в .hex. Ну или могу ваши коды в свой keys.asm написать. Вообще, если бы собирал сам, попробовал бы любую базу. А если не будут работать, тогда и выбора нет. По схеме не нашел, как они могут связаны. Так, что почти уверен, что заработает на любой.
Старый 09.01.2016, 13:40   #30 (permalink)
Sanseyis
С базами разобрался, немного опечатался, база без RTC на PIC12F683. Прошивку под нее скомпилировал, вроде без ошибок все ок. Остается дождаться деталюшки. P.S. Я так понял на пропеллере имеется датчик влажности, реализован он в программе или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
