03.04.2014, 00:04 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
03.04.2014, 00:04 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики One More Clock - 70 тем часов на рабочий стол Chess Clock - шахматное время Проект Word clock |
03.04.2014, 22:49 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
KP2010P3C фотонранзистор, те непонятные детальки это транзистор 10К впаивается один, а вот для чего питание менять gnd или 5+ , пока не разобрался. И с базой я вроде поспешил, насколько я понял то они связаны. Хотя собрать простой генератор и попробовать ничего не стоит. Если не уверены, что разберетесь, лучше повторите на pic16f628. Я там и подсказать могу и по прошивке, и по пульту ,и по схеме, т.к. сам повторил.
04.04.2014, 23:45 | #13 (permalink) | |
10.01.2015, 04:18 | #15 (permalink) |
Propeller clock for chip 16f886, once this base.Sensor pressure mpxa6115 and mpxh6115 series(MPXA6115A6T1, MPXA6115A6U, MPXA6115AC6T1, MPXA6115AC6U, MPXH6115A, MPXH6115A6T1, MPXH6115A6U, MPXH6115AC6T1, MPXH6115AC6U).
12.07.2015, 08:23 | #16 (permalink) |
доброго времени суток! вот наконец то дошли руки до пропеллера, но завис на одном вопросе. к схеме указан фототранзистор но такого у нас в Украине походу и не существует, возможно использовать какой-то другой фотодатчик? я так понимаю что он служит для регулировки яркости сведения светодиодов или для чего?
12.07.2015, 22:47 | #17 (permalink) |
да кстати забыл спросить о прошивке,помогите кто может перевести файл (.asm на язык ассемблер) в .hex, дело в том что я не силен в программировании и еще не сталкивался с этим буду очень благодарен!!!
13.07.2015, 17:01 | #18 (permalink) |
Собираете вариант под смд? Если да, то желательно было внести изменения под обычный фототранзистор. Можно выковырить со старого видеомагнитофона или поищите фототранзистор в корпусе 3 мм светодиода. В программу внесли изменения? Тогда скидывайте скомпилирую. Напишите лс дам почту свою.
19.12.2015, 16:04 | #19 (permalink) |
Всем привет и с наступающим! Собираюсь повторить на Pic16f886. Пока делаю ПП. Вопрос по кулеру: Кулер 120х120мм, какая нужна скорость вращения кулера или нет разницы в оборотах? и если я намотаю обмотку пропеллера таким же проводом что и базу, есть разница в количестве витков? До этого собирал то же собирал с сайта венгров на 628-й, обмотка базы жутко грелась! Провод был ПЭЛШО 0.3мм
24.12.2015, 14:43 | #20 (permalink) | |
