11.03.2014, 23:07 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-_UseR_
можно и на 12в поставить, только последовательно с обмоткой реле нужно поставить резистор, на сопротивление чуть меньше сопротивления обмотки, например у такого реле как на фото ,сопротивление около 400Ом. Таким образом если питание будет через стабилизатор на плате, а не в обход, то просто устанавливаем резистор последовательно с обмоткой на 330-400Ом*2Вт. Для этого попросту перерезаем дорожки к реле и впаиваем снизу или сверху в разрыв резисторы. Сам поступаю именно так, на фото пример такого подхода+ небольшой *твик* с питанием. p.s. плата ровная, фото сделано под углом. 2-ming слежу за темой, молодец, пока всё очень симпатично получается, но на полную мощность такой усилитель не включить на долго- радиатор больше сотки не вытянет, но и она не нужна по сути, для дома хватит намного меньше. Так что если не гонять на пределе, то будет всё прекрасно работать. |
12.03.2014, 17:23 | #25 (permalink) | |
Профессионал
Мне и 14 ватт по уши хватает. А это так, ради развлечения собираю. |
12.03.2014, 18:06 | #26 (permalink) |
Профессионал
Керамические резисторы на защите 7-ми ваттные если ставить стремя, сильно высокие... Пришлось делать их лежа, печатка выросла на несколько см2, это не страшно.
Как было. Софт стар УМЗЧ.rar Как стало. Добавил предохранитель и заменил резистор 5 ватт на 7 ватт. Дорожка проведена через 1 лишнюю ногу реле, ее просто отсеку во время пайки. 01.rar |
13.03.2014, 20:16 | #30 (permalink) |
Профессионал
hi-fi, tda7294, двойное моно, новая жизнь усилителя |
