Двойной HI-FI моно усилитель
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Всем доброго вечера. Уже не зная что можно собрать для свободного вечернего время препровождения. Решил закляпать двойное моно + HI-FI, мощностью ~ 70 ватт в моно канал. Тут Остапа и понесло... Глаза сразу упали на еле живой динозаврик Радиотехника У 7101.
Полностью расковырял и раскидал до скелета:
Убрал лишнее:
Вырезал новое дно, старое(крагис) новой начинки не выдержит:
Усилитель на ТДА 7294 в инверте. Схема понравилась очень, и собирается быстро. От того сколько раз уже ее собирал, расстановку всех деталей наизусть помню :)):
Прикрутил к охладителю:
Выпрямитель, 20000 в 1 плечо моно канала, общее суммарное 80000 мФ. Диодный мост на 10А:
Приблизительное расположение деталей:
Ну и защита на всяк случай:
Постараюсь все запечатлеть вплоть до мельчайших подробностей.
Печатная плата усилителя, в формате .lay + схема.
Посмотреть вложение Инверт 7293-4.rar
Печатная плата защиты, в формате .lay
Посмотреть вложение Zas4ita.rar
Печатная плата выпрямителя, в формате .lay, сделана под конденсаторы 10.000/50 вольт, или любые другие в Ф30.5 мм.
Посмотреть вложение Выпрямитель.rar
Слежу за темой. Удачи!
А где второй транс взял?
Молодец, Коля!
Зря перегородки из центральной части убрал. Они выполняют роль магнитного экранирования и защищают остальные блоки от наводок трансформатора.
а может он их ещё поставит...
Года 2 назад разобрал такого же динозавра, только нечего не делал из него... В мусор ушел почти весь.
кому то может и не нравится этот усилок, а я бы такой с руками оторвал:D
Мне на ремонт принесли этот, через некоторое время за долги и остался.
В перед не надо забегать! ;)
Только немного иные.
очень маловероятно что выдержит
Нам известно, что трансформатор мощностью 100 ватт.
Суммарное выходящее напряжение из него 25.5 + 25.5 вольта переменки(было у меня на момент измерения)
Из того получаем: 100/51=1.96 ампера выдает трансформатор.
И чем не выдержит диодный мост на 10 ампер???tehno032
Да, усилитель что надо, довести только до ума
Тем самым и занимаюсь на данный момент.
сухие банки потребляют огромные пусковые токи при зарядке, т.е. это ты нормальный режим описал, а при включении там в десятеро больше тока проходит
печатка лежит такая, а я понятия не имею какое реле заказывать подскажи пожалуйста :tehnari_ru_942:
Как на фото, только на 24 вольта. Эти на 12 вольт.
Для этих целей предусмотрен СОФТ СТАРТ.
Сегодня на работе у электрика взял фольгированный скотч, обклеил им полностью все дно. Тем самым получился экран(земля) от посторонних помех.
Замкнутость цепи.
Взял самую обычную самоклейку, и полностью обклеил дно поверх фольгированного скотча. И вырезал паз с обеих сторон(на фото получилось только одна сторона), для контакта с остальной частью корпуса. Чтоб не было лишних проводов.
Стыковаться будет тут.
Вид в целом.
На софт старте можно подогнать время включения реле, а пока реле не включилось, конденсаторы на меньшем токе уже начинают набираться напряжением. Планирую сделать на 5 секунд для пуска. Тем самым снизить нагрузку на транс во время зарядки конденсаторов.
Нужен диодный мост ~20 - 25A
