10.06.2018, 20:50 | #71 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Вообще хорошо получилось. Возможно если захочется сделать часы поинтереснее тогда на 16f886. Они гораздо лучше выглядят. От FLY тоже красивые, но там столько редких и дорогих деталей, что думаешь стоят ли они этого. |
11.06.2018, 00:51 | #72 (permalink) |
Не правильно написал автор Kly. А вот сами часы на видео, есть еще у него три варианта. Но один только общедоступен, хотя и без исходников. Но там пульт нужен, буквально из пяти кнопок.
11.06.2018, 10:30 | #74 (permalink) |
Ссылку на сайт Kly? В нем есть не все, некоторые файлы собраны с форума венгров. Поищу позже схему. Когда покажу, не знаю решитесь ли собирать.
11.06.2018, 21:44 | #75 (permalink) |
Вот схема этих часов. Есть пару версий печатных плат. Которую нарисовал Patexati она маленькая и красивая, но в ней еще больше дефицитных деталей. Вторая, она больше и значит вероятно, более шумная. Зато детали проще взяты.
Фото платы с менее проблемными деталями. |
12.02.2019, 21:57 | #76 (permalink) |
Возможно кому-то пригодится. Коды кнопок для этого пульта, стоит копейки, если заказать из Китая. Смарт кнопки не написал у них другой код устройства.
05.08.2021, 14:54 | #79 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Недавно видел такие часы-пропеллер в одном из наших магазинов, торгующих радиокомпонентами. Впечатлён. Это больше "пропеллер" чем часы. Картинки рисуют прикольные, но шума от них - "мама дарагая"!!! Пока оформлял покупку - уши "устали" (и это в торговом-то зале). Представляю как долго физически можно будет "любоваться" ими в тихой домашней обстановке.
05.08.2021, 17:35 | #80 (permalink) |
я собрал шуршит не громко,кондей в комнате это да...
