14.07.2015, 16:39 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
01.06.2016, 10:30 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
120 статор и 90 ротор диаметр 0.2. Если собираетесь использовать драйвер tda, то есть проблемы с запуском при работе генератора. Нужно включать генератор позже (используя, схему с задержкой включения) или использовать другую схему управления hdd.
01.06.2016, 10:49 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
Спасибо, я всю тему внимательно прочитал, про задержку в курсе.
У меня есть несколько другая схема запуска |
02.06.2016, 05:24 | #37 (permalink) |
Еще не решил окончательно. Есть у меня RC-5 совместимый пульт, от ТВ-тюнера. Тоненький, маленький и легкий. Коды кнопок к нему у меня тоже есть - когда-то настраивал его под линуксом.
Буду заказывать запчасти... |
16.01.2017, 15:08 | #38 (permalink) |
Мой законченный проект этих часов.
Propeller clock 16F886 |
17.02.2018, 02:11 | #39 (permalink) |
Сделал новую печатную плата для этих часов. Светодиоды smd 0805, фототранзистор использовал не ИК, а обычный smd. Проверял в железе все работает, но возможно возникнут трудности, если будут попадать прямые солнечные лучи, не испытывал. Крепления с вентилятором являются проводниками, чтобы не припаивать, если нужно снять плату. Если будете использовать двигатель от hdd нужно что-то придумывать или отказаться от такой идеи, или придумать другой вариант соединения с катушкой. Если кому-то нужно будет, загружу фото платы.
04.06.2018, 09:12 | #40 (permalink) |
Часы пропеллер на PIC16F628A
Здравствуйте Гарик. Собрал Ваши часы на крайней плате под SMD0805. Моторчик от кулера. База простенькая. Почти всё сразу заработало,было зеркальное отображение цифр. Закоментировал строки по вращению и всё наладилось. Но есть вопрос не работает RTC, после выключения питания время не сохраняется.Буду рад ответу
