ФНЧ для сабвуфера на TL074
Зачем что то изобретать, есть проверенная простая ПП разведенная по вышевыложенной схеме. Но если очень хочется , думаю можно заменить. Немного уменьшиться выходной сигнал со второго ОУ. Резисторов 6,2к нет что ли в наличии?
Попробуйте. Усиление должно не особо сильно упасть, если не ошибаюсь.
Не глянул след. страницу)
P.S. На какой стадии сборка?
сборка пока что на стадии заказа и закупки деталей
тут подумал ведь TL074можно питать и от однополярного питания как думаете?
ничего из этого не получится. Нужно двух полярное стабилизированное питание
Пробовал заморачиваться с виртуальной средней точкой. Намучился с перекосами напряжений.
разве там будут перекосы??? у меня как то случайно общий провод отломался, думал всё TL074 сгорел, припоял а он работает)))
Это бывает. Случаи разные tehno015
Переделал немного печатку ...
Можно заменить сдвоенный резистор на не сдвоенный????
    33.8 KB · Просмотры: 2,811
Скорее всего нельзя. Подойдет любой сдвоенный резистор 10-50кОм
На входе любой сдвоенный 10-50 кОм, а R14, R15 нет, либо с пересчетом конденсаторов.
Не разглядел что выделен переменник управляющий срезом частоты. Менять его номинал и ставить одинарный нельзя
Вот на подобии с однополярным питанием.
    24 KB · Просмотры: 3,468
    21.4 KB · Просмотры: 774
    22.8 KB · Просмотры: 563
что такое 7815 7915 и можноли использовать вместо них lm317
а как они по другому называются а то приду в магазин как лошара нибудь знать что спрашивать 7815 7915 как их назвать ?
Это стабилизаторы напряжения, зачем их еще как то называть, у них маркировка такая
