31.01.2014, 22:22 | #11 (permalink) |
31.01.2014, 22:22 | |
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна Обзор дремель от Ferm Дремель ли это? Дремель |
31.01.2014, 23:53 | #12 (permalink) | ||
Rs-385SH. Моторчик от принтера для самодельного дремля.
Хочу сделать дремель с даного моторчика снятого с принтера. Вопрос: можно ли к нему подключать блок питания от того же принтера 30v-0.5A? Что в схему еще нужно добавить? (конденсаторы, сопротивление)
01.02.2014, 00:03 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
за чем темы то плодить?
я же привел тут данные обеих моторчиков: http://www.tehnari.ru/999375-post7.html отталкивайся от этих таблиц да и все. |
01.02.2014, 00:15 | #15 (permalink) |
Подходит ли ампераж этого блока питания?
01.02.2014, 10:35 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
1. Моторы на втулках, с люфтом. Вал тонкий, вылет короткий, с креплением оснастки будут сложности. 2. Мощность у RS-385 всего 6-7Вт, при этом потребляемый ток до 0,9А (в "опрокидывании" - до 4А). БП же рассчитан на 0,5А. |
01.02.2014, 17:57 | #17 (permalink) |
вал 2мм. цанговый патрон оденется. не люфтит. вылет 8мм. |
01.02.2014, 23:20 | #19 (permalink) |
Этого мало, поскольку стандартная оснастка для бормашин имеет хвостовик ф3,17 или ф2,35мм. Даже у популярных в качестве мини-сверлилок ДПР вал от ф3мм (и там как-никак шарикоподшипники).
И осевой люфт у втулки попросту обязан быть (особенности конструктива, ротор не должен быть зажат между опорами вращения). |
дремель, самодельная |
