29.01.2014, 14:44 | #1 (permalink) |
Домашний усилитель
Начну с того что на глаза попалась тема Валерия Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 и загорелся желание собрать усилитель не имея ни малейшего опыта и знаний. Собственно знаний у меня и сейчас не так уж много) Начал с того что убил несколько дней на изготовление корпуса из листового алюминия. |
29.01.2014, 14:44 | |
Вот список аналогичных топиков Домашний ПК Как переделать домашний кинотеатр под усилитель? Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт Домашний медиацентр Домашний ПК Домашний компьютер |
29.01.2014, 14:46 | #2 (permalink) |
Далее началась пайка плат и покраска корпуса в черный металлик и лак. В итоге получился такой вот усилитель. Внутри немного жутковато из за проводов, но все при этом работало и даже неплохо.
29.01.2014, 14:50 | #3 (permalink) |
Спустя какое то время TDA7294 решил сделать по ПП Линкора. От радиаторов отказался в пользу толстого дна корпуса, теплоотвод получился на порядок лучше. Так же переделал БП , выполнив все на одной плате. Так же заменил и трансформатор напряжением повыше ТОРа который стоял
29.01.2014, 14:54 | #4 (permalink) |
Дальнейшее изменение коснулось опять же микросхем. Линкоровский вариант LM3886. Так же был спаян такой вот РГ к усилителю
29.01.2014, 15:01 | #5 (permalink) |
Не так давно этот усилитель эволюционировал в "ОМ2" на транзисторах Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
Без радиаторов теперь уже не обойтись было. Был изготовлен БП на 2-х стороннем текстолите. Заменены выходные клемники. |
29.01.2014, 15:06 | #6 (permalink) |
Теперь есть необходимость мне сделать для него предусилитель, поскольку иногда подключается Ipod и мощности входного сигнала маловато для усилителя. Начал с того что переделываю БП в более компактный вид, лужение обоих сторон и верхний слой грунтовка и краска. Конденсаторы поставил пока такие, потом заменю по 10000 мкф. Дабы освободить место под пред. ПП возьму скорее всего какую то из них М.Васильева http://www.tehnari.ru/members/b1090.html
На этом пока все, продолжение следует) P.S если что то посоветуете, буду только рад Последний раз редактировалось ИгорьМ; 29.01.2014 в 15:14 |
29.01.2014, 23:53 | #8 (permalink) |
А еще, было бы неплохо сделать электронную регулировку громкости (енкодером). Она бы тогда скрипеть перестала при вращении...
30.01.2014, 00:24 | #9 (permalink) |
Продвигаюсь от простого к более сложному в погоне за качеством звучания. Первый вариант усилителя сравнивать с последующими не буду, он явно проигрывал детальности воспроизведения музыки. А вот MF1 и LM3886 различия между ними не столь существенные. Но предпочтение отдал за более приятные слуху НЧ и СЧ LM3886 , у MF1 на мой вкус они немного "суховатые" играет хоть и чисто но нет какой то выразительности.
ОМ2 порадует любителей басов точно, переигрывает обе микросхемы в этом плане начиная уже с небольшой громкости и к тому же даже на высокой мощности явных искажений в звучании не наблюдается. Существенных изменений уже вноситься не будет в этот усилитель, но кое что по мелочам постараюсь довести до ума. |
31.01.2014, 15:54 | #10 (permalink) |
Выкладываю по просьбам схему и ПП БП.
Плата 2-х сторонняя. Можете подредактировать под свои детали. Изготавливается элементарно. Когда ЛУТом нанесли дорожки на одну сторону , вторую сторону платы просто изолировать чем то (скотч, краска, лак). После травления , удалить изолирующий слой и сверлом на 5 мм раззенковать необходимые отверстия на плате. Я после пайки перемычек между слоями покрываю краской, дополнительная изоляция от деталей и смотрится симпатично. Все) |
