Старый 16.01.2014, 19:29   #1 (permalink)
vicnic
Unhappy Создание четырехтактной схемы на реле
Всем доброго времени!
Прошу помощи у знающих.Собственно суть вопроса.
В наличии соленоид и шток который ходит туда сюда под действием
магнитного поля в одну сторону и пружины(при отключении питания
соленоида.Как я понимаю нужно смастырить четырехтактную схему запитывания соленоида.
1 фаза верхняя тока -отключается питание соленоида
2 ф. шток идет вниз (тянет пружина)
3 ф. шток замыкает нижний контакт (в нижней точке движения)
4 ф. и под запитанным соленоидом доходит до верхней т.
И цикл повторяется с 1ф.
Задумка сделать лобзик без эксцентриков. Если у кого есть мысли в этом направлении буду признателен. Предполагаю, что можно как-то через релюшки.
Тип файла: zip kgjf65dj.zip (6.5 Кб, 16 просмотров)
vicnic вне форума   Ответить с цитированием
Эти посты имеют сходства с вашей темой
Реле РЭС-9
Реле поворотов
Реле
Старый 16.01.2014, 20:10   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Что-то не уверен я, что силы пружины и магнитного поля хватит чтобы двигать полотно лобзика.
Схему дам, но прежде хотелось бы взглянуть на упрощенный чертеж механизма и его механический расчет.
Старый 16.01.2014, 20:30   #3 (permalink)
vicnic
Уважаемый благодарю за отзывчивость.
По поводу взаимодействия двух сил сомнений не возникает - с детства запомнил как
в магнитофоне по пальцам щелкает. Чертеж отсутствует привык все собирать на коленке из подручных материалов.А собственно мех часть меня особо не беспокоит.
Уточняюсь - лобзик имеется ввиду который станок с тонкими полотнами как для ручного лобзиками(не строительный).На нем мощность не велика а вот скорость и вибрация приоритетные вещи.
Старый 16.01.2014, 20:31   #4 (permalink)
vicnic
Сообщение от vicnic Посмотреть сообщение
отсутствие вибрации
Старый 16.01.2014, 20:37   #5 (permalink)
Николай_С
А-а-а, тогда всё понятно... Хорошо когда голова светлая и аней всё умещается.
Но дело в том, что я тоже привык создавать схемы в голове. Вам нужен обычный RS-триггер.
Ладно, сейчас нарисую...
Старый 16.01.2014, 20:45   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
В наличии соленоид и шток который ходит туда сюда под действием магнитного поля в одну сторону и пружины
А соленоид на сколько вольт, про ток не спрашиваю ?...
Старый 16.01.2014, 20:48   #7 (permalink)
vicnic
Не Не Не никаких тригеров шмигеров.- а то дальше начнется расчет тока напр ит итп.И в итоге мне жизни не хватит.Чтонибудь навроде сбд Акула.Только релюшки-примерно представляю так.В нижнем положении замыкается контакт н1 подает питание на обмотку реле один срабатывают нормальноразомкнутые контакты з1 через них подается ток на нормально замкнутые контакты р2 нуц и тд.
Старый 16.01.2014, 20:54   #8 (permalink)
vicnic
Уважаемые не заморачивайтесь пожалуста на токе частоте и пр .основопологающий акцент обеспечить схему подачи и откл питания.ну и присутствия или отсутствия оного в процессе движения от точки А к Б
и наоборот.В общем просто и со вкусом.
Старый 16.01.2014, 20:55   #9 (permalink)
George Smith
Кстати обычный триггер RS можно построить и на простых реле, не в этом дело, сколько питание соленоида ?...
Старый 16.01.2014, 21:02   #10 (permalink)
vicnic
12в.Собственно мысль еще и абстрагироваться от 220.Но эту пробл буду решать по мери поступления проблем(коломбур)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
