09.01.2014, 20:03 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
09.01.2014, 20:03 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации Переделка из SMD в DIP Переделка Переделка из USB на 3.5 мм |
09.01.2014, 23:25 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня есть переделанный фонарик с батарейкой от телефона. Заряжаю лягушкой(универсальное ЗУ), третий год нормально работает Просто кинул провода с аккумулятора на разъём для зарядки присутвовавший в фонарике. К лягушке приделал провод с разъёмом для фонарика, всего делов. Лягушка стоит 150р самая простейшая.
Батарейку я правда советовал бы брать не от мобильника а помощнее, у меня от радиотелефона стоит, по полгода держит, хотя пользуюсь я им редко Во, даже тему нашёл Аккумулятор и светодиоды для фонаря |
09.01.2014, 23:30 | #14 (permalink) |
У этих фонарей очень удобный корпус, но начинка в них никуда не годится. Не важно, оригинальный фонарь или китайская подделка на светодиодах - все они светят тускло и не долго, выключатель ненадежный, "зарядное устройство" тоже не вызывает доверия.
Лет 10 назад купил такой же на лампе накаливания, и по причине своей неюзабельности был заброшен на полку. Совсем недавно переделал его полностью. В корпус поместились три аккумулятора bl-5c, соединенные параллельно. Кстати аккумуляторы оказались китайской подделкой - реальная ёмкость всего 600 mAh вместо 1020, платы защиты вообще не было. Поэтому на всякий случай добавил платку от дохлого аккумулятора мобильника. Для зарядки купил плату на контроллере TP4056 с miniUSB разъёмом и индикацией зарядки. Вместо лампы - 3-хваттный светодиод с коллимматорной линзой (угол 60°). Родной отражатель убирать не стал. Вместо радиатора пока согнутая в виде чашки алюминиевая пластина толщиной 3 мм. С отводом тепла она справляется не очень хорошо, нужно искать другие варианты. Светодиод подключен к аккумуляторам через 5 Вт резистор на 1 Ом, если не ошибаюсь. Для выключателя осталось совсем мало места. Он должен быть очень тонкий, не более 4 мм и при этом иметь довольно большой ход, как в оригинальной конструкции. Подходящий купить не смог, поэтому сделал свой. Переделкой остался доволен. У меня много фонарей, но этот теперь считаю лучшим по всем показателям) Фотографий скорее всего не будет, так как корпус склеен, а ломать не хочется. |
09.01.2014, 23:40 | #15 (permalink) |
09.01.2014, 23:48 | #16 (permalink) |
Лентяй
Я даже наврал, уже примерно четыре с половиной года прошло Недавно правда контакт отвалился от аккумулятора, запаивал
09.01.2014, 23:49 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Купил когда то типа такой фонарь, можно сказать из самых дешевых. Родной аккумулятор сдох через пару месяцев.Поставил туда нокиевский б/у, заряжаю встроенной зарядкой что была в фонарике. Это было почти три года назад, пока работает.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
