09.01.2014, 17:06 | #1 (permalink) | ||
Переделка фонарика Фо-Дик АН 0-005
09.01.2014, 17:06 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации Переделка из SMD в DIP Переделка Переделка из USB на 3.5 мм |
09.01.2014, 17:39 | #5 (permalink) |
вроди можно заменить контроллер резистором...
09.01.2014, 17:55 | #6 (permalink) | |||
Записей в дневнике: 12
Врем зарядки аккумулятора можно узнать посмотрев его ёмкость, и силу тока зарядки, например ёмкость батареи 800мач, а сила тока зарядки 350мач, разделив ёмкость батареи на мощность зарядки, получатся что заряжать батарею нужно 2ч. |
09.01.2014, 18:50 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это не контроллер, это защита от опасных для АКБ событий: перезаряд/переразряд, слишком сильный ток заряда/разряда, опасное повышение температуры. Причём в некоторых случаях (догадайтесь - в каких) сработавшая защита не восстанавливается. Но за режимом зарядки (током на той или иной стадии заряда и, главное - окончанием зарядки) она не следит, этим занимается специальная микросхема в самом телефоне.
09.01.2014, 19:37 | #10 (permalink) |
Да вроди все понятно) плюс от гнезда зарядки припоять то плюса на акумуляторе, с минусом аналогично) парально припоять провода через выключатель к лампочке.... и главное по время зарядки невключать) ато напряжение при зарядке выше, могут сгореть диоды) Вроде так все)
