09.02.2014, 14:54 | #83 (permalink) |
Это платы датчиков тока, для системы защиты. На оригинальном ОМ2 их и не было. У меня предусмотрена защита от КЗ на выходе и перегрузки по току. В качестве датчика используется штатный эмиттерный резистор в выходном каскаде усилителя. Падение напряжения на нём отслеживает пороговая схема на двух транзисторах. С выхода этой схемы сигнал попадает на вход схемы защиты.
16.02.2014, 17:56 | #85 (permalink) |
Сегодня закончил коммутационные работы на шасси. Установил платы усилителей, посадил транзисторы на радиаторы (паста-слюда). Подключил к плате защиты датчики температуры и датчики тока. Подключил питание к плате защиты, проложил провод контроля переменки питания усилителя. Провёл пробное включение без усилителей. Затем, подключил питание к одной из плат усилителей, и провёл пробное включение. Несколько странно, но никаких сюрпризов. Отбалансировал ноль на выходе, выставил ток покоя. При закороченном входе - гробовая тишина! При открытом (на воздух)- лёгкий шум, который, впрочем, пропадает при подключении источника сигнала. Фона нет вообще! После прогона и прогрева в течение 30 минут, подкорректировал ноль на выходе и ток покоя. Затем всё то же проделал с платой второго канала. Радиаторы на транзисторах КУНа мне лишними не показались. Нагрев их начинается сразу, и с теми радиаторами что у меня установлены, устаканивается градусах на 50.
Ну и немного фото. |
16.02.2014, 18:01 | #86 (permalink) |
В общем, всё нормально. Теперь осталось две проблемы: разработать и собрать индикатор мощности, и засовывать всё это в корпус. Листогибочными мощностями не располагаю, поэтому буду искать контору, которая мне жестянку согнёт. С индикатором, тоже свои заморочки. Но это позже. А пока, ещё немного фото.
02.03.2014, 03:11 | #89 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Да... Такие работы очень вдохновляют и радуют глаз! Просто нет слов! Все четко, ровно и красиво, я бы наверно, все это засунул в прозрачный корпус и затеял подсветку Хотя классический дизайн мне тоже очень симпатичен. Решать Вам, конечно!
Еще раз выражаю свое огромное восхищение качеством работы! Очень интересно все же посмотреть полностью завершенную конструкцию, жду с нетерпением! |
24.03.2014, 20:11 | #90 (permalink) |
Пока продолжаются тормоза с гнутьём железа для корпуса усилителя, решил употребить время с пользой, и оформить резисторы, использующиеся для испытаний усилителя, поприличней. Короче, сделать блок нагрузки. Порезал на металл корпус чего-то старого и Советского, и при помощи тисков и уголков согнул корпус, крышку и кронштейны резисторов. Загрунтовал и покрасил.
