02.01.2014, 19:34 | #71 (permalink) |
В общем сегодня доделал защиту. Блок защиты выполнен на микросхеме uPC 1237HA. Обеспечивает защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя, защиту от перегрузки по току и к.з., защиту от перегрева транзисторов ВК. Так же обеспечивает задержку подключения АС и мгновенное отключение АС при снятии питания усилителя мощности. Имеется индикация готовности защиты, срабатывания защиты, индикация термозащиты. Питается блок от отдельного источника питания расположенного на плате сервиса. Токовые сенсоры выполнены на небольших отдельных платах, и будут смонтированы непосредственно на платы усилителей мощности. Немного фото. |
07.01.2014, 12:02 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не будем мешать ТОпикстартеру ...
Создана специальная тема в этом разделе - Кой лучше сделать усилитель мощности для дома.
01.02.2014, 13:55 | #76 (permalink) |
Давно не отмечался. Сначала ждал детали, потом приболел. Но, тем не менее, платы усилителей собраны. Без каких-то значительных доработок авторских плат, удалось интегрировать в них токовые сенсоры для схемы защиты. Подключение питания, выхода и сигнальных цепей осуществляется разъёмными соединениями. На транзисторы КУНа установил небольшие радиаторы, выпиленные из дюралюминиевого профиля. Немного фото.
01.02.2014, 13:59 | #77 (permalink) |
Так же запрограммировал и установил на радиаторы усилителей датчики температуры - термостаты DS1821. Дальше, буду заниматься коммутацией плат на шасси, затем пробовать включать. Фото датчиков.
08.02.2014, 18:00 | #79 (permalink) |
Сегодня занимался коммутацией. Распаял силовой трансформатор, платы выпрямителей и фильтров. В общем, источники питания подготовил. Провёл пробное включение с софтстартом. Напряжение на выходах источников симметричное и близкое к расчётному (на пару вольт выше). Прогрузил источники током 4А, напряжение придавилось до расчётных 37В на плечо. В общем всё хорошо, можно двигаться дальше. Завтра, если время будет, протяну питание защиты и шлейфы датчиков температуры. Немного фото.
08.02.2014, 18:02 | #80 (permalink) |
Горшок на бублике решил оставить. Может пользы и не будет, но вреда точно никакого. Ещё немного фото.
