03.05.2014, 23:26 | #115 (permalink) |
d(-_-)b
04.05.2014, 08:33 | #117 (permalink) |
Надписи сделаны на самоклейке для лазерного принтера, распечатан, наклеены, затем задуты тремя слоями акрилового лака Motip автомобильного. От него тонер не плывёт. Чтобы не бросались в глаза края наклеек, выполняю окантовку в виде широкой линии, по ней вырезаю наклейку.
25.05.2014, 19:38 | #119 (permalink) |
Сегодня небольшой прогресс - изготовил ножи для корпуса усилителя. Ножки были проблемой: то, что можно было купить, не устраивало по высоте, да и внешний вид оставлял желать лучшего. Напрашивающийся простейший выход: выточить из дюраля. Но заготовку для 60мм ножек у нас фиг достанешь. В итоге решено было сделать ножки из ... ножек. Из тех, что используются при изготовлении мебели.
25.05.2014, 19:58 | #120 (permalink) |
Из трубы от такой ножки были нарезаны обечайки. Из чёрного полистирола, на который были порезаны корпуса от старой аппаратуры, выточены диски двух типоразмеров. Те, что побольше - верхняя и нижняя крышки, те что поменьше - центрирующие шайбы. Из эбонита выточил центральные втулки. К ним крепятся верхняя и нижняя крышки, обечайки, и через неё проходит винт крепления. Вся ножка собиралась на клею, точнее на клеях. К крышкам приклеил центрирующие шайбы клеем для полистирола. Затем, установил обечайку и приклеил её цианоакрилатным клеем. Этим же клеем вклеил центральную втулку. И так, четыре раза. Приклеивание верхней крышки имело особенности. Цианоакрилатный клей нанёс на центральную втулку и центрирующую шайбу. Сверху надел уже склеенную часть ножки, пропустил в отверстие крепления болт и зажал всё это в патрон дрели. Зачем? После включения дрели, центробежная сила аккуратно загнала клей в шов.
