11.09.2013, 14:25 | #11 (permalink) |
11.09.2013, 14:25 | |
Следует почаще обращать внимание на похожие темы Нужен счетчик импульсов Калифорния вводит электронные номерные знаки для автомобилей |
11.09.2013, 15:39 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Всё очень просто, берём калькулятор, любой ненужный. Нажимаем на нём "+1", далее при нажатии кнопки "=" будет прибавляться одна единица, т.е. 2,3,4... К плате вместо кнопки припаиваем контакты, ну и к ним соответственно подключам датчик. Датчик можно сделать из лазерной указки, схем в интернете полно Если уж очень хочется заморочиться можно сделать счётчик на микроконтроллере, схемы тоже есть.
11.09.2013, 16:17 | #13 (permalink) |
Необязательно калькулятор - на ИБЕЕ видал девайс типа наручных часиков, ЖКИ индикатор и две кнопки, одна - плюс 1, вторая - сброс. Цена порядка доллара. Ни и далее - "вместо кнопки...." уже все расписано
11.09.2013, 20:56 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Два лазерных датчика, на высоте полметра, на расстоянии 1,8м.
1 датчик на входе/выходе, 2 в глубине на входе/выходе. Логика такая: считываем прерывание 1, ждем прерывание 2, если есть разрыв 2 и 1 разомкнут - ++1, если 1 замкнут - ничего. Считываем прерывание 2, если есть и 1 не разомкнут - --1, если 2 замкнут - ничего. Почему 1,8м? Все просто, это максимальное расстояние которое может физически покрыть человек. |
11.09.2013, 22:27 | #15 (permalink) |
Лентяй
Вот, начертал что то примерно похожее На фототранзисторы и лазерные указки подаётся напряжение, фотодиоды открыты и сигнал идёт на элемент И-НЕ, на выходе ничего нет.Машина проезжает мимо лазерных указок прерываются оба луча, фототранзисторы закрываются, на входе логического элемента И-НЕ получаются нули, значит на выходе 1, т.е. появляется напряжение которое прибавляет единичку. Если пересекается только один луч то элемент не срабатывает и на выходе по прежнему 0, в качестве элемента И-НЕ кпримеру К155ЛА3, между элементом и счётчиком соответствующий резистор чтоб счётчик не спалить Какой резистор я не знаю ибо в рассчётах не силён, надо замерить напряжение на кнопке счётчика, помоему там около 0.7в если судить по моб.телефонам ЛУ-лазерная указка, ФТ-фототранзистор. Фототранзисторы надо спрятать в трубки чтобы на них не попадал никакой свет кроме луча лазерной указки.
12.09.2013, 10:55 | #17 (permalink) |
Господа, кто-нибудь может дать готовую схему с описанием элементов, которые нужны. Я сам не очень понимаю в схемах, поэтому отдам человеку который соберет. Или может кто знает готовые устройства.
А так огромное спасибо за уже имеющиеся варианты, уже есть над чем подумать. Вариант в калькулятором очень креативно. |
12.09.2013, 23:46 | #19 (permalink) |
Лентяй
Не, не вариант, мойку же могут и несколько раз включать на одной машине и просто так могут Покажите человеку которому собираетесь отдать на сборку то что я нарисовал, вероятно он поймёт и сделает. Я не уверен что если я нарисую полноценную схему она будет работать
