29.01.2014, 21:45 | #11 (permalink) |
"Работает просто - нажал кнопку и ты дома" (с) х/ф "Кин-за-за" А если серьезно, то погрешность измерения на низких тепмературах +-2 градуса. Измеряет температуру объекта, на который направлен его объектив. Точка измерения указывается дополнительно лазерным лучом. Есть возможность измерения максимальной температуры (кнопка Max). |
29.01.2014, 21:45 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Термометр на микроконтроллере Термометр на термопаре Беспроводный термометр Термометр Термометр Термометр от USB |
31.01.2014, 09:37 | #12 (permalink) |
Ну вот это, кстати, хороший вариант, но все-таки не проще ли припаять датчик на проводке к имеющейся коробке (кто бы мне рассказал как это сделать, ну т.е. я плохо разбираюсь, но зато есть огромное желание)? или тут наступают проблемы с прошивкой?
05.03.2014, 11:51 | #13 (permalink) |
Здравствуйте, начинал делать похожий проект, но думал использовать экран от нокии 3310. возник ряд вопросов по передаче данных. исходниками бы не поделились? мне интересен процесс передачи и приема данных.
06.03.2014, 01:16 | #14 (permalink) |
ничерта не понял как писать письма в личку. или у меня просто пока что закрыта такая возможность.
поэтому напишу тут. для индикации хотелось использовать экран от нокии 3310, будет сразу отображение обеих температур. период обновления не такой и частый(можно каждые минут 15). 1. передатчик находится на улице. идет опрос датчика, пересылка пакета данных (преамбула, данные, флаг завершения отправки). все передал и контроллер уходит в режим сна. далее просыпается через 15 минут и повторяется цикл опроса и передачи. в таком режиме обычной cr2032 должно хватить надолго. 2. приемник скорее от своего источника питания (к примеру зарядник телефона. как долго проживет к примеру крона не представляю) ждет данные, получает, преобразует температуру и выводит на экран. попутно измеряя температуру в помещении и тоже выводит второй строчкой. текста минимум, ибо много памяти сжирает код. ну вот как то так. можно конечно и включение подсветки реализовать по кнопке, но надо ли. части по отдельности когда то были сделаны, но так и не объединил. ну и ступор в приемо-передаче данных случился =). |
06.03.2014, 01:23 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
06.03.2014, 09:41 | #16 (permalink) |
ну тогда будет клепать сообщения =).
в плане железа. 1. передатчик pic12f629 за глаза, даже помнится один вывод оставался свободным (как раз к примеру для датчика влажности). 2. приемник pic16f628a. просто они у меня есть =). в плане добавления RTC. а надо ли? чтобы работать с графикой с экраном, надо МК с большей памятью (графика много ест). вот вроде и все. я только надеюсь, что исходники не на асм. с ним у меня сложновато =(. |
13.03.2014, 22:56 | #19 (permalink) |
А чем же UART не серьезен? Вроде мультики не показывает.
К вашему сведению весь автопром использует именно UART, модифицируя лишь физическую линию и формируя свой протокол обмена данными. Видать тоже не серьезные люди в ихонных конторах сидят.. |
17.03.2014, 15:29 | #20 (permalink) |
покумекав, признаю, что был не прав. UART на маленьких скоростях вполне должен мне подойти.
