20.08.2013, 14:20 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
20.08.2013, 14:41 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Еще в школе давил корпуса из оргстекла для самодельных радиоприемников, материал очень чувствителен к температуре. Чуть недогрев - складки, чуть перегрев - пузырики. Просто не представляю как возможно будет работать с листом большого (как в данном случае) размера.
20.08.2013, 14:55 | #23 (permalink) |
А к чему такая морока? Резать Усе по отдельности и клеить. Благо бесцветного клея качественного сейчас хватает.не то что когда-то дихлоретан искали... Не забыть только торцы прошлифовать.
20.08.2013, 18:01 | #25 (permalink) |
Поэтому про торцы я и вспомнил. Кроме того при толщине 2.5-4мм. все равно места изгиба надо прорезать под угол гибки. И прекрасно гнется в горячей воде. Прорези после гибки нужно проклеивать. На дымчатом стекле незначительные огрехи малозаметны.
20.08.2013, 19:14 | #26 (permalink) |
Немного не так. Даже в кипятке едва-едва гнется, да и то с большим радиусом.
А вот разогретое в масле до температуры 110-115 град. становится очень пластичным, хоть бантики завязывай. Но тут встает другая проблема: пуансон и матрица должны быть полноразмерными и точными, иначе - волны по поверхностям. В условиях дома этого достичь практически невозможно. |
20.08.2013, 19:20 | #27 (permalink) |
Тогда греть только по линиям сгибов и гнуть на жёстком ребре.
20.08.2013, 19:43 | #28 (permalink) |
Потом так и делал. Только предварительно по линиям сгибов выбирал канавку на 3/4 толщины листа, 90 град., гнул канавкой внутрь, потом дихлоэтан. В таком случае гнется ровно и без жесткого ребра. Но нитку на месте изгиба все равно видно.
19.10.2013, 13:28 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Купил раздолбанную Вегу - 106, с свёрнутым вусмерть тонармом, за 200 руб, с удивительно сохранившейся крышкой. Саму Вегу в мусор, а крышку с петлями, после полировки, установлю на свою вертушку. Заодно заменил все лампочки в схеме на LED. Совсем другое дело! А то думаю, чего это у меня скорость уплывает. И неоновую лампу стробоскопа, тоже на LED заменил.
19.10.2013, 14:38 | #30 (permalink) |
