Лабораторный двухполярный БП своими руками
DDREDD
15 Окт 2010
Не хотел начинать ворклог, думал выложить готовый результат с некоторым описанием. Но времени ни так много и процесс сборки затянулся несколько дольше чем я ожидал. Плюс ко всему появились некоторые вопросы, которые задам позже. Поэтому решил создать тему и отписываться. И мне как говорится интересно поделиться и вам возможно почитать.
Фото пока что буду выкладывать хаотично, ну а далее думаю все встанет на свои места.
Итак начнем:
За основу я взял распространенную в интернете схему. Она обеспечивает регулировку по напряжению в диапазоне от 0-30В а также обеспечить ограничение тока в диапазоне 0,002-3А.
Для меня этого более чем достаточно поэтому я приступил к сборке. Да кстати схема однополярная так что для обеспечения двухполярности придется собрать две идентичные.
Печатную плату автора я перерисовал и сделал её как мне кажется гораздо удобней (не говоря о том что я её на треть уменьшил в размерах)
Схема, печатка и список деталей. Посмотреть вложение Плата блока питания BD139.lay6.zip
В качестве измерителя было принято решение использовать схему на микроконтроллере Atmega8 позволяющую реализовать два вольтметра и амперметра на одной схеме и с использованием одного дисплея.
Печатка в формате .lay Посмотреть вложение вольтметр atmega двухполярный.zip (это уже переделанная плата для работы в двухполярном режиме)
Есть несколько видов прошивок,я выбрал ту где два вольтметра и два амперметра. (Внимание моя печатка подойдет только для блока с двухполярным питанием)
прошивки Посмотреть вложение hex.shema_fuse.rar
хорошая вещь.Но вот жалко я в программаторах полный ноль,даже минус можно сказать.
Теперь немного месива из фотографий :))
За основу корпуса был взят корпус от нерабочего ИБП который мне любезно, безвозмездно подарили друзья из СЦ.
Ну а дальше пилил, точил, кромсал :D
    50.9 KB · Просмотры: 3,496
    104.4 KB · Просмотры: 2,774
    104.1 KB · Просмотры: 2,853
    117.9 KB · Просмотры: 3,428
    96.2 KB · Просмотры: 3,026
    95.7 KB · Просмотры: 2,858
    87.3 KB · Просмотры: 3,452
    100.9 KB · Просмотры: 3,104
    84.4 KB · Просмотры: 3,038
    90.4 KB · Просмотры: 4,886
    131.4 KB · Просмотры: 3,905
    126.6 KB · Просмотры: 4,762
    125.4 KB · Просмотры: 3,252
    112.7 KB · Просмотры: 3,599
    128.6 KB · Просмотры: 3,408
    139.4 KB · Просмотры: 4,489
    102.7 KB · Просмотры: 2,714
    95.8 KB · Просмотры: 3,108
    85.4 KB · Просмотры: 2,788
    120.5 KB · Просмотры: 2,996
Продолжаем :)
    86.5 KB · Просмотры: 2,577
    95.7 KB · Просмотры: 2,184
    110.8 KB · Просмотры: 2,133
    53.7 KB · Просмотры: 2,127
    62.2 KB · Просмотры: 2,319
    78.6 KB · Просмотры: 2,273
    72.7 KB · Просмотры: 2,613
    99.9 KB · Просмотры: 2,726
    94.3 KB · Просмотры: 3,547
    112.8 KB · Просмотры: 7,667
    90.5 KB · Просмотры: 3,101
    77.6 KB · Просмотры: 5,474
    87.4 KB · Просмотры: 3,939
    89.6 KB · Просмотры: 2,472
    102.1 KB · Просмотры: 2,372
    113.3 KB · Просмотры: 2,157
    52.6 KB · Просмотры: 2,478
    80.1 KB · Просмотры: 2,340
    123 KB · Просмотры: 2,224
Да кстати платы самого блока питания я проверил, все работает отлично, работает и регулировка и ограничение по току и срабатывает защита от КЗ. В общем все пока что идет хорошо хотя и медленней чем хотелось :)
Да и кстати платы которые собрал я немного отличаются от печатки которую я выложил. Просто после сборки ещё передвинул детали и "положил" конденсатор это как оказалось может быть очень полезно для экономии места в корпусе :)
Ну на сегодня пожалуй это все, завтра (точнее уже сегодня :D ) наверное буду воевать с вольтметром :)
Вольтметр и амперметр можно использовать любой какой вам нравится, не обязательно использовать на микроконтроллере. А сам блок питания собирается без микроконтроллеров и программаторов.
А можно вас попросить выложить схему понятную для новичка.То есть с размерами резисторов и транзисторов,цоколевку давать не нужно это уже лишнее,просто там стоит R7-R8 а можно конкретно допустим 300 Ом и тд.Спасибо зарание.
Так а что не понятно то? В архиве есть список деталей там расписаны номиналы и мощности а так же желаемые коррективы.
принято решение использовать схему на микроконтроллере Atmega8 позволяющая реализовать два вольтметра и амперметра на одной схеме и с использованием одного дисплея.
Для измерений в двухполярном БП эта схема не подходит.
Саш, это получается не двуполярный, а двухканальный БП
Хороший блок! Сань, меня поражает твоя аккуратность в слесарных работах :) У самого так аккуратно не получается :)
Я кстати схемку по-интереснее знаю :) Регулятор напряжения 0-220 Вольт до 1 кВт мощность.
Причем схема на двух тиристорах. Единственное - она переменку регулирует, но думаю поставить выпрямитель не составит труда
И почему же?
Хммм, ну как угодно. Главное что я могу от него запитывать устройства требующие двахполярное питание :)
Спасибо конечно, но я ничего такого, чего не сделал бы другой не делаю. Главное тщательно продумать каждый шаг и не лениться переделать если вдруг закосячил :)
tehno014 вряд ли ...
Для второго, отрицательного плеча, тебе понадобится схема регулировки отрицательного напряжения, а не положительного. Соответственно нужны PNP транзисторы и другое подключение операционников.
Все получится))
Потому, что схема измеряет 2 канала с общим (-), а в двухполярном источнике питания стабилизаторы придётся объединить (+) одного с (-) другого, сделав таким образом общий провод. Лучше сделай 2 отдельных измерителя тока и напряжения.
Ну тут как бы дело такое, схема собрана, детали куплены, буду пробовать этот. А вот если не заработает вот тогда я по матюкаюсь на весь дом и буду думать что дальше :)
Так как силовые транзисторы прикреплены к радиатору просто через термопасту то потребовалось изолировать радиаторы друг от друга и от корпуса. Для этого в автомагазине прикупил пластмассок через которые и прикрепил радиаторы. Пока что проверил все замечательно, ничего, нигде не касается.
    123.7 KB · Просмотры: 1,718
    35 KB · Просмотры: 1,090
    94.6 KB · Просмотры: 1,654
    88.5 KB · Просмотры: 1,556
    53.5 KB · Просмотры: 1,379
