03.08.2013, 00:16 | #21 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
У меня на даче стоит готовая система включеня с датчиком движения работающая только ночью, стоит фотодатчик. Ничего собирать не нужно все удовольствие 400 рублей, даже продают вместе с прожектором за 500 р. Так вот, чтобы лампы часто не перегорали, я всю эту систему включаю последовательно через мощную лампу накаливания. причем ее мощность должна быть выше используемпой примерно в три раза. например горил 75 Ватт, балластная где-то 200 Вт. И все, работает уже три года и не разу ничего не сгорело. А до этого решения горела каждую нелю и пробки вышибало. Так что прав товарищ и нужно прислушаться к бывалым.... |
03.08.2013, 23:48 | #22 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
За много лет моей практики, все таки редкий. Извини дружище но мне тоже не 17 лет, это насчет бывалости.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.08.2013, 23:07 | #25 (permalink) | |
05.08.2013, 21:25 | #26 (permalink) | |
Ретро
Собаки бегают и часто включают по ночам. Поставил последовательно 200 Вт и все...забыл о перегорании - горит, и нет проблем. Может Вы лампы накаливания применяете только качественные? Тогда понятно. Я покупаю дешевые. А дугу наблюдал непосредственно. Вспышка при включении, бьется в дребезги колба, звук очень громкий как выстрел, на пол сыпятся очень противные искры, что чревато пожаром если без контроля, то лампы накаливания по этой причине следует закрывать плафоном. Кстати, продавцы нас частенько обманывают, проверяют ламы не включая их, а только прозванивают нить малым током. Когда я настаиваю их зажигать, говорят, проверяйте сами, мы уже имели травмы от взрыва колб и больше не рискуем. |
05.08.2013, 21:50 | #27 (permalink) |
Чистильщик
Такое чувство что мне перестают верить, с неодимовыми магнитами поставил под сомнение Технарь(не проверив). Теперь о лампочках- так же на даче стоит реле времени, включает лампочку в вечернее время( в доме). Стоит с прошлого года. Примерно лет десять назад стояло фотореле, включало свет на столбе. Проработало примерно лет пять, потом электрики заставили демонтировать. За это время лампочки горели, других последствий не было. Кстати работаю в магазине хозтоваров, лампочки- да проверяем прибором, но иногда и зажигаем если просят. Ёще раз говорю что у нас это редкость(разрывы колб), но не буду настаивать что так везде. Про балласт согласен, мера предосторожности нужная, но пока не клюёт.
05.08.2013, 23:19 | #28 (permalink) | |
Ретро
На даче по началу, чтобы не горели лампы сделал систему ступенчатого повышения мощности. Сперва один полупериод влючается потом через несколько секунд второй. Не помогло! Все равно сгорали. Самое обидное было, что иногда выбивало защиту. Защита двойная - срабртывает на импульс короткий и на простое повышение нагрузки. Другие не применяю, по причине безопасности использования систем без присмотра. В этих "пробках" имеется катушка с сердечником и пластина биметалла, первая срабатывает на импульс (как раз когда взрывается лампа) вторая работает на превышение нагрузки. Вот поэтому такие системы и реагируют на жесткое перегорание ламп. Мягкое, без дуги. проходит без выбивания защиты. Но вот балластные, последовательно, лампы повышенной мощности начисто убрали все мои проблемы. Работает на ура. Надежность - прелесть. Советую применять всем для таких систем, работающих без присмотра и на морозе. Поверьте, не пожалеете. |
08.08.2013, 00:40 | #30 (permalink) |
Ретро
Странно. Но судя по всему Вы еще столкнетесь с этим явлением. Возможно у Вас напряжение занижено да и тепло в комнате. Такие явления чаще всего происходят при завышении напряжения выше 220 Вольт и на морозе. В советские времена насколько я помню, действительно это было очень редкое явление, так как лампы были надежнее. Помню тогда продавались лампы со специально примененной нитью накала на напряжение 240-300 Вольт, но светили они очень мягко и довольно уютно. Вот такие лампы служили годами. Я их в основном покупал. Колба у них была больше по размеру и с откачанным воздухом. Потом пошли с маленькой колбой наполненой каким-то инертным газом. Вот они и стали взрываться.
