Простые часы на ATtiny2313. Версия 1.0 и 2.0
Le_Fleurs
25 Ноя 2011
Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313.
Схема часов очень проста.
Тут можно скачать прошивку.
Посмотреть вложение clock.rar
а тут исходник
Посмотреть вложение code.txt
Печатную плату не разводил но если нужно разведу.
Особое отличие от схемы. http://www.tehnari.ru/f170/t61889/ тем что тут нету засвета не горящих индикаторов, а по сути одна и таже схема, изменены выводы портов и кварц установлен на 16Mhz
Фьюзы ставить вот так.
Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313 + Термометр
Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313. + Термометр на DS18B20
Схема часов очень проста она ничем не отличается схемы выше только добавлен датчик DS18B20. Новая прошивка и новые Фьюзы :)
Посмотреть вложение Clock_NEW_Version_V2.rar
Чародей, насколько точно идут Ваши часы? Можете показать фьюзы для Pony Prog? Есть ли печатка под СМД? Спасибо.
Часы идут точно, скрин для понипрог нету но дам другой. Печатку могу сделать все под SMD или только резисторы?
Сейчас собрал на макетке все работает.
Сергей, а не пробовал делать часы с семисегментным ЖК индикатором?
Типа такого...
    32.1 KB · Просмотры: 1,897
Сергей, если можно печатку полностью под smd. Я не розглядел:разделительная точка горит или нет? Кстати, если надо- есть схема термометра тоже не мерцающего.
ок, печатка будет. разделительная точка мигает.
Типа такого...
А что с ними делать? Они такие же как и в схеме.
что то мне не сильно нравится разводить в SOIC корпусе. возможно если бы я знал все номиналы и их типа размеры было бы намного удобнее разводить. а пока что вот так. и это я ещё кнопки не поставил.
Здравствуйте! Le_Fleurs какой номинал сопротивления идет на индикатор?:tehnari_ru_837:
в схеме уже дописал, номиналы использовать 150 Ом.
Так же нужно не забывать что в Attiny2313 10 вывод это GND (Земля), а 20-й это VCC (Плюс) на схеме их нет так как в Proteus не отображает выводы питания для микроконтроллеров.
P.S. вручную дорисовал выводы питания на схему.
Печатку можно очень сильно упростить, много дорог излишне закрученных.
Если что, ЖК индикатор не подойдёт, уже обсуждалось:D Там надо переменное напряжение иначе он быстро выйдет из строя.
Le_Fleurs отличная работа, спасибо за прошивку, действительно засветов не горящих индикаторов нет как в предыдущей версии. Совместил часы с термометром (делаю друзьям подарочек):prazd:
    98.7 KB · Просмотры: 1,233
    146.2 KB · Просмотры: 1,729
    92.9 KB · Просмотры: 1,406
Спасибо, рад что схема понравилась и пользуется интересом. :) Жду фотки когда устройство будет в корпусе.
Можно подробнее- я давно что-то подобное ищу.Да ещё с ДВУМЯ индикаторами.
Можно в личку,если не хотите тему создавать.
Заранее спасибо
Простой термометр на ATtiny2313 - post6, там есть все,что вам надо.
Благодарю,этот термометр давно у меня в холодильнике трудится.
Сначала не мог понять-почему он врёт?
А потом разобрался-блок питания от моб. тлф сильно фонил.Решилось путём замены на обычный трансформатор с мостиком:tehnari_ru_942:
вот платку накидал с выносными кнопками и выносным дисплеем, питание от 12в
если есть возможность проверьте
а вот я поженил часики и термометр,
дисплеи, датчик и кнопки выносные питание от бортовой сети авто
проверять не прошу, сё равно смотреть не будетеtehno029
Смотреть может и будут прост не у всех есть время прямо взять сразу и проверить, к тому же методом проб и ошибок все получится, тем более что схема не сложная и вы все правильно развели.
спасибо огромное, просто очень поздно вчера (точнее сегодня) закончил.
