Ёмкость для травления
Ну стекло в рамки в технарь, я резал классно. Кромку как ножем прорезал. А сейчас чет не то.
Сейчас почти подсохло. Но подожду до вечера. Пусть хорошо схватится :)
А вот с компрессором беда. Найти негде по дешевке :)) Только покупать новый
Хотя сейчас занялся тоже собрать такую штуку начал искать компрессор да его проще купить ему цена 30 грн простенький, а по сути другой и не нужен.
я выдрал компрессор из старого холодильника Ока 6м с отсека розлива напитков, вполне дует
Да компрессор то там не обязательно. Весь смысл чтоб раствор гонять. Можно к моторчику винт на штоке прилепить и опустить в емкость только винт, а мотор сверху сухой.
Бинго!
Пожалуй так и сделаю. Шток из пасты для ручки, она отлично наденется на вал двигателя. А винт из чего нибудь да сделаем :)
Придется закрепить в двух-трех местах по длине, иначе в разнос пойдет. И на моторчик напряжение пониженное подать чтоб сильно не крутил.
Тогда придется емкость значительно расширить, а то я сомневаюсь что в такой толщине это можно реализовать без геморроя.
Саня- это пять!
вот моё. Контейнер для сыпучих продуктов+ внутри трубки от стеклоомывателя. Отверстия делал в них раскалённой иглой. Компрессор китайский 150рублей..
    236.8 KB · Просмотры: 302
Итак продолжаю эксперименты. В этот раз решил проверить потравить перекисью с лимонной кислотой.
Перекись 3% (7р 100мл) + лимонная кислота (6р 30г) + пару ложек соли (она не до конца растворилась так что я думаю достаточно и одной чайной ложки)
Закинул травиться (высота жидкости в емкости примерно 15см) размер травившейся платы 110мм на 80мм
И далее я в шоке :tehnari_ru_211: , плата вытравилась за 4 минуты
А через 7 минут уже вытравилась окончательно (вообще даже через 6, но минутку ещё подержал)
Ну и финалочка
Как на зло закончился ацетон и тонер весь с платы не стер, но видно что вытровилось замечательно (есть конечно огрехи, но это тонер :( )
Офигеть! Я еще прошлый раз думал перекисью, но никто из наших форумчан не отзывался, вот я и замялся. А теперь буду травить перекисью! :)
Перекись лучше:) даже у нас в городе поспрашал - подтвердили:)
плюс безопаснее намного, чем кислоты и щелочи, и если прольется нечаянно, как Максим Васильев здесь заметил на форуме, - Полкана никто не спустит:)
