Ёмкость для травления
DDREDD
15 Окт 2010
Где то, как то встречал примерно такую конструкцию и вот решил повторить.
Теоретически должно быть хорошо. Размер стекла 20*30см, оргстекло из которого сделаны вставки между стеклами 5мм. Ну и в центре подключен аквариумный компрессор. В емкость помещается примерно стакан с небольшим воды. Завтра возможно проверю в работе. :)
    91.7 KB · Просмотры: 1,059
    96.1 KB · Просмотры: 863
    56.1 KB · Просмотры: 984
    65.6 KB · Просмотры: 991
    186.7 KB · Просмотры: 1,592
Интересно! Как раз для одной или двух плат. Но как их потом доставать?? Проволочкой за отверстие?
я предполагал даже сразу подвесить на нитку.
Можно (из того-же оргстекла, например) сделать рамку в виде перевёрнутой буквы "П"или прямоугольную, такой же ширины, как и внутренняя ширина сосуда и чуть большей высотой. Тогда, потянув за выступающие концы (или за верхнюю перекладину в случае с прямоугольной рамкой) вместе с рамкой вытащите и лежащую на её нижней перекладине плату. В нижней перекладине сделать одно или несколько отверстий для воздуха и перетока раствора. Этакий лифт получится...
Неудачно подведен воздух. В случае повреждения/отсоединения трубки раствор вытечет на стол. Есть возможность попадания жидкости в компрессор.
    91.7 KB · Просмотры: 838
Кстати - да. Посему усовершенствую своё предложение: рамка, склеенная или согнутая из трубок, может также служить воздуховодом...
а по моему все классно сделанно! молоток Саня!:bravo:\
Видя этого человека работы, Я сомневаюсь что там что то вылетит, там все продумано наперед)
Да к чему все эти сложности, веревочка и достаточно :) (с такой рамкой будет и вся жидкость подниматься, придется доставать очень медленно или сверлить отверстия)
Изначально я думал вклеить трубку внутри, но потом как то передумал. То что жидкость может попасть в компрессор верно, но я про закон сообщающихся сосудов помню и поэтому компрессор стоит выше.
Может быть удобно в процессе, но достаточно геморно в изготовлении (трубки надо искать, ну и т.п.
Хотелось все сделать просто доступно и без лишних телодвижений. Если кому приглянется идея я буду только рад, усовершенствуйте и развивайте :)
Спасибо :)
Провел боевые испытания. Травил в медном купоросе с солью (2 ч/л купороса и 4 ч/л соли), размер платы 100*90мм
Через 3 минуты
Через 6 минут
Через 10 минут
И через 13 минут все вытравилось полностью
Платка получилась не плохая :)
P.S. Вода была комнатной температуры.
Хмм, 10 минут, неплохо!
Неожиданно :))
Я травил в медном купоросе час в горячей воде
Отличная емкость, молодец работа достойна похвалы.
Сам пробовал травить в такой, только я травил раствором персульфат натрия. реально 5 мин и готовая плата. Температура тоже была комнатной, до этого травил примерно такую же плату в обычном корытце, реально минут 45 травил. Пузырки рулят tcelobitnaja
Неожиданно
С компрессором вполне ожидаемо. Я воздух латунной трубкой подводил со стенкой 1 мм, так трубка наполовину стравилась в купоросе :)
Реально ценное свойство. Достало уже раствор ведрами готовить. Пожалуй, сделаю что-нибудь подобное.
Спасибо :) (нет в ней конечно ничего такого, но приятно)
А сейчас почему не с такой работаешь? (классно с подогревом, но много раствора надо)
Вот это тоже ожидаемо :D
Дааа я поэтому и сделал такой зазор, что бы можно было постоянно новый раствор делать и не хранить отработанный от того что жалко столько выливать.
Штука простая и полезная, сделал за 30 минут. (стекла заказал у стекольщика, отдал 20р за оба :) ) а помпа валялась уже несколько лет, еле отыскал в хламе :D
Я с удовольствием её использую это просто не моя, а товарища. Себе тоже хочу подобную собрать. Только без подогрева. и сделать такую же тоненькую как у тебя для экономии раствора. Все руки не дойдут.
P.S. я так понял ты из стекла делал, а как клеил оргстекло к обычному стеклу? Медный купорос на радиорунке покупаешь я как то у нас в Харькове не встречал. Может просто не там смотрю. :)
Аааа все понятно :)
Просто на строительный силикон приклеил :)
Нет, просто иду туда где для растений всякую фигню продают (удобрения всякие прикормки, отраву и т.п. ) Получается дороже чем с хлорным железом, но зато чище.
У меня почему то не получается ЛУТом так хорошо платы делать, только фоторезистом). Тонер хорошо сходит с глянцевой бумаги и приклеивается , но не образует цельную пленку на плате, в итоге сквозь тонер медь все равно местами подвергается воздействию раствора
