29.07.2013, 18:04 | #221 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Я уже заметил, что многие резисторы по расцветке не совпадают с номиналом.... Проблема решилась. Я на бп в колодке не прикрутил плюсовой провод, он там просто лежал. Пред запел, но как запел..... ВЧ частот нет вовсе, СЧ и НЧ репят ужасно... И свист стоит. Такое было ощущение, что слушаю старый, затасканый транзистор(приемник), который к тому же плохо ловит радиостанцию. Думал из-за перегруза. Убрал громкость на телефоне до единички и регулятор настроил. Репеть перестало, но свист маленький остался и ВЧ все равно нет... Может ли быть такое качество от не экранированного провода с выхода предусилителя? У меня стоит обычный медный провод. Одной стороной припаеный к плате, а с другой на крокодилах к штекеру 3.5 от колонок. Длинна провода около метра |
29.07.2013, 18:15 | #222 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Кстати а можно интересно сигнал послушать с предусилителя, без УНЧ? Взять и подключить к нему наушники, или он на такую нагрузку не рассчитан? P.S. А сигнал к предусилителю тоже без экранированного провода?
29.07.2013, 18:21 | #224 (permalink) |
Сильно сомневаюсь насчет резисторов... Ну, измерял, так измерял.... Хотя по маркировке они даже близко не стояли... Ну, ладно.... Проблема свистов и хрипов может быть в неправильной разведенной плате. Общий провод так делать нельзя, так он сразу в антенну для всякого рода помех превращается. Провод с крокодилами, как я понял, на выходе стоит? Если так, то гораздо большее значение имеют провода на входе, выход же помехи не ловит и не усиливает.
На резисторы все таки обрати внимание... Я понимаю, занятие электроникой очень увлекательное дело, руки так и чешутся. Но тебе следует немножко и теорией заняться, книжки почитать. А то получается, что ты как бы руками больше думаешь, много переделывать приходится по причине недостаточной базовой подготовки. Ни в коем случае не хочу обидеть, наоборот хочу помочь, но иногда лучше день-два покурить матчасть, вникнуть и осмыслить, что для чего и почему именно так, а не иначе. И, когда уже в голове все по полочкам разложится, приниматься за работу. |
29.07.2013, 18:21 | #225 (permalink) |
А ты кстати там писал что менял ёмкости 10пФ на 220пФ по моему, может в этом засада?
Ну так после преда ведь УНЧ стоит а он как раз эти помехи и усиливает
29.07.2013, 18:24 | #226 (permalink) |
Любитель
Резисторы действительно измерял, так как маркировка не запоминается...
Хм, т.е оконтовка экраном - плохая затея была? Провод с крокодилами на выходе, на входе экранированный |
29.07.2013, 18:32 | #230 (permalink) |
Упс, опередили....
Ну, там уже и чувствительность другая, влияет меньше. Если так рассуждать, то провода до колонок больше всего должны бяку хватать. Земляные провода желательно соединять в одной точке, и лучше если этой точкой будет земля входного разъема. Так же нужно стараться, что бы по одному и тому же проводнику не протекали сигнальные и силовые токи, ну это уже больше к схемам с однополярным питанием относится. По резисторам погугли на предмет "Декодер цветовой маркировки резисторов". |
