26.07.2013, 21:56 | #181 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
На компьютере вроде бы 500мВ, а на телефоне 200мВ. Или ошибаюсь? Кстати на той схеме делитель на входе присутствует и регулятор есть, я его настрою на максимальный уровень по входу. После предусилителя поставлю регулятор для унч(перед ТДА) и думаю все. Как раз индикация не будет зависеть от положения ручки громкости |
27.07.2013, 00:58 | #185 (permalink) |
deleted
Реальной необходимости в этом нет. Как я уже писАл выше, выходные сигналы источников стандартизированы, а предусилители имеют достаточный запас по перегрузочной способности.
Впрочем, дело вкуса. Если так хочется, то ставь индикатор уровня входного сигнала. |
27.07.2013, 14:03 | #186 (permalink) |
Если для CD, DVD, BD-плееров и звуковых карт компьютеров стандарты более-менее соблюдаются производителями (и то, о 2В речи не идет, стандарт 0 Дб-0,775В, максимальное среднеквадратичное около 1,4В.), то для МР3 плееров и телефонов это абсолютно не так. Единицы моделей МР3 плееров имеют линейный выход, а для телефонов такого понятия вообще нет. И не будем забывать, что при сильной перегрузке по входу, выходной сигнал тоже будет ограничиваться по амплитуде, с появлением характерных "хрюкающих" искажений. Соответственно, индикатор на выходе будет показывать амплитуду ограниченного сигнала, что будет весьма отдаленно соответствовать действительному значению выходной мощности. Разница по мощности для синусоиды и меандра, если не ошибаюсь, 0,7 в пользу меандра.
28.07.2013, 01:26 | #188 (permalink) |
Любитель
У меня вопрос. На схеме есть какое-то обозначение похожее на предохранитель по питанию.
910 - номинал Что это?? Я вообще не понял, что это. Если предохранитель, то можно перемычку ставить? |
28.07.2013, 01:44 | #190 (permalink) |
Любитель
