26.07.2013, 18:23 | #174 (permalink) |
Чтобы понять, нужен предварительный усилитель или нет, нужно сначала определится с каким источником сигнала будет работать усилитель. А то не пришлось бы и без предусилителя делитель на входе ставить. На память, поправьте если ошибаюсь, чувствительность 2050 около 200 мв., а по стандарту для CD и MP3 плееров и звуковых компьютерных карт 0 Дб. на выходе принят за 0,775 В.
26.07.2013, 18:32 | #175 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
26.07.2013, 18:42 | #176 (permalink) |
Ага, только вот коэффициент усиления выше 40 выбирать не стоит, ибо такие искажения пойдут.... А именно при Ку=40 чувствительность и получается чуть больше 200 мв. на вскидку.
26.07.2013, 18:48 | #178 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Ну вход у меня разнообразен. Может быть и mp3 плеер(телефон), и ноутбук, и компьютер.
Думаю не помешает поставить, т.к с телефона звук тише, чем с компьютера |
26.07.2013, 21:12 | #179 (permalink) |
deleted
Имеются три стандарта линейных выходных сигналов: 200мВ, 500мВ и 2В. Про выход с проигрывателей винила пока говорить не будем. Предусилитель как правило способен без проблем выдержать перегрузку по уровню сигнала в 20...40 раз. Выходы 200мВ и 500мВ можно спокойно объединить. Выходы 2В можно пустить через делитель 4...10 раз. Ставить на вход регулятор уровня считаю излишним.
26.07.2013, 21:35 | #180 (permalink) |
Внесу свои пять копеек. Дабы не ухудшать параметры тракта, желательно подтянуть уровень выхода источников сигнала к двум вольтам. Параметры подтягиваемых источников это уже не испортит, а унификация появится. Во всяком случае дома у меня именно так и сделано, то есть у магнитофона , вертушки, CD и BD выход два вольта.
