18.07.2013, 14:55 | #111 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
А Эту микросхему можно и однополяркой питать?? |
18.07.2013, 16:20 | #112 (permalink) |
Любитель
50кОм нет, но есть 100кОм.
И я сейчас подумал, чтобы ток на входе ограничить до 200нА, нужно на усилитель пустить синусоиду и посмотреть на какой частоте максимальный ток. А потом высчитывать резистор для ограничения или просто подобрать значение переменником?? |
18.07.2013, 16:35 | #113 (permalink) |
Любитель
А, и еще я нашел даташит к157ДА1. http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/k/k157da1.pdf
Так вот даташитная схема отличается от этой схемы распиновкой. В моей схеме выход на индикаторы приходится на 9 и 13 пины, а на даташитной схеме выход - это 12 и 10 пины. Как быть?? И еще в даташите написано, что при двухполярном источнике соединить 14,13 и 8,9 пины и подключать их к общему, а на моей схеме только 14 и 8 соединять с общим. Вот я и озадачился теперь.... Не хотелось бы спалить единственную микросхему Или на моей схеме так и должно быть?? Сейчас развел ПП, посмотрите, все ли так? Обошелся двумя перемычками по питанию |
18.07.2013, 17:03 | #114 (permalink) |
deleted
Сам по себе лак сильно густой. Добавь в него немножко ацетона (буквально пару капель) для улучшения текучести. Также цвет лака должен резко отличаться от цвета меди. Как-то взял перламутр, так его на фольге нифига не видно, замучился высматривать рисунок.
18.07.2013, 17:08 | #115 (permalink) | |
deleted
18.07.2013, 17:48 | #116 (permalink) | ||
Любитель
Ага, я нашел ту ключевую фразу: Цитата:
18.07.2013, 18:09 | #117 (permalink) |
Инфа из какого-то справочника начала 90-х. Точно не помню, к сожалению библиотека осталась у родителей. Вроде Атаев и Болотников, хотя вряд ли.... Помню, что точно в схеме присутствуют еще пара операционников и какая-то ТТЛ-логика. Буду у родителей посмотрю точнее.
18.07.2013, 19:17 | #119 (permalink) |
А зачем перемычки делал на питание? подпаивай провод непосредственно у ножек МС. И общий провод закольцовывать, ИМХО, не надо.Возможно, из РАДИО_12_85, но там речь шла не о среднеквадратичном, а о комбинированном, пиковом и логарифмическом
18.07.2013, 19:19 | #120 (permalink) |
Любитель
