17.07.2013, 20:12 | #102 (permalink) |
Регистрация уровня сигнала (средний, пиковый) и логарифмическая шкала прибора не связаны друг с другом, можно и по логарифмической шкале регистрировать средний уровень
17.07.2013, 20:28 | #104 (permalink) |
При использовании индикатора для визуализации выходной мощности, а не сигнала линейного входа, делитель напряжения нужен как раз на входе. Для справки: входной ток МС не более 200 нА. Так что ограничительный резистор на входе понадобится однозначно.
17.07.2013, 20:38 | #105 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
17.07.2013, 23:32 | #108 (permalink) | |
deleted
Индикатор уровня должен отображать не среднее, а мгновенное значение сигнала. А тут есть два варианта. Проще всего сделать пропорциональный линейный индикатор. Но такой индикатор имеет плохую визуализацию. Дело в том, что на слух уровень громкости воспринимается по логарифмической функции. Поэтому и индикатор мгновенной мощности лучше тоже делать логарифмическим. Не смотря на то, что "Микросхема К157ДА1 - двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов", у неё есть вариант включения для отображения уровня сигнала по логарифмической функции. Опять же, понятие средний здесь подразумевает не средний за час или сутки. Время усреднения определяется исходя из благоприятно воспринимаемой визуализации. При этом может быть добавлен индикатор пикового уровня. |
18.07.2013, 14:38 | #110 (permalink) |
Любитель
Сейчас выпаял детали все из платы с магнитофона. Надеюсь микросхема еще живая.
ПП сделаю, скорее всего лаком для ногтей. В город ехать времени нет |
