17.07.2013, 14:56 | #91 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Все детали для индикатора буду брать от мафона Весна 212С, вот нашел кусок схемы, который мне и нужен. Вот и думаю Можно ли будет взять все номиналы, которые на схеме? Там параллельные резисторы между входами и землей 100кОм,а на схеме с интернета по 22кОм. Вот и задумался... Сейчас сравнил индикаторы с Весны и мои. На Весне ток отклонения 250мкА, а на моих максимум 270мкА, должна схема подойти, так ли? |
17.07.2013, 15:08 | #92 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
17.07.2013, 15:16 | #93 (permalink) |
Любитель
Я по схеме не понял зачем стоит "Контр бат SB5", наверное кнопка включения записи. Индикаторы включались только при записи.
Получается мне нужны из схемы R43,44 R48,49 C31,32 C34,35 R57,58 и больше ничего. |
17.07.2013, 18:26 | #94 (permalink) |
Контр бат. - это контроль батарей питания, в некоторых моделях советской носимой аппаратуры включается принудительно (кнопкой), чтобы оценить напряжение батареек, а в большинстве носимой аппаратуры сия функция в режиме "воспроизведение" была не отключаемой.
17.07.2013, 18:29 | #95 (permalink) |
Резисторы R60, R62 и, собственно, сама кнопка S5 действительно не нужны.
17.07.2013, 19:39 | #100 (permalink) |
К157да1 питается от +-3 до 20, так что +-12 вполне подойдет, так же можно полностью оставить номиналы деталей из "родной" схемы, все будет нормально работать. Конечно, необходимо будет подстроить чуйку резисторами 43, 44.
По мне так лучше все же регистрация среднего уровня сигнала, ибо человеческое ухо и так имеет логарифмическую характеристику по восприятию громкости звука, а вот индикатор среднего уровня поможет правильнее оценить сигнал. Но это сугубо ИМХО, не навязываюсь. |
