Старый 15.06.2013, 22:49   #1 (permalink)
KRI4
По умолчанию Катушка генератора
Парни,вот накрылся мой мотоцикл,мой верный друг.Путем исключения стало ясно,что виноват генератор,но т.к. там 8 катушек,которые объеденены в 4 группы)вот катушки,которые идут на зажигания-не выдают,а если выдают,то очень слабый сигнал для искрообразования)вот я хочу перемотать эти катушки(ведь лето,а в сараях ездить неочень,а на мотоцикле веселей),а те катушки,что отвечают за светооборудование-исправны(т.к. там все работает).
фото генератора и катушек прилагается.
Что требуеться:
Разъяснить как правильно перемотать катушки(во всех подробностях).
KRI4 вне форума   Ответить с цитированием
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы
Катушка Тесла
Катушка Тесла
Катушка с обмоткой постоянного тока
Катушка Тесла
9 a\h заряжать от генератора расчитаного на 4a\h
Старый 15.06.2013, 23:07   #2 (permalink)
KRI4
как фотки залитЬ?
Старый 15.06.2013, 23:11   #3 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Сообщение от KRI4 Посмотреть сообщение
как фотки залитЬ?
Как вставить картинки в свой пост
Какой мотоцикл? Минск, Восход ?
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 23:19   #4 (permalink)
KRI4
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
у меня мотоцикл минск)
Старый 15.06.2013, 23:24   #5 (permalink)
KRI4
вот эти катушки обведены
Старый 15.06.2013, 23:30   #6 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Сомневаюсь что дело в этих катушках. Они по сути вечные если только механических повреждений не нанесено. Сигнал с них и должен идти слабый. Перемотать не получится. Скорее дело в коммутаторе или катушке зажигания. А как вообще это проявляется, искры нет на свечах или что?
Старый 15.06.2013, 23:38   #7 (permalink)
KRI4
хахахах,ты ошибаешься)
кэт,бабина,датчик хола-все в порядке,не работает всего лишь эти катушки)
такое у мотоциклов минских бывает после потопов,а если учесть что я попал под громадный ливень и после нескольких стоянок под дождем он перестал заводиться.
так как же перемотать эти катушки?
Старый 15.06.2013, 23:59   #8 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Сколь мне попадались, эти катушки были залиты эпоксидкой и попадание влаги по идее туда исключается
Старый 16.06.2013, 00:32   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Во, первых, маловероятно что неисправны все, работающие на зажигание.
Перемотка. Сделайте из дерева и фанеры разборную оправку (типа стержень со щечками) по размеру катушек. Намотайте провод между щечками, снимите ее с оправки и обмотайте прочной ниткой, еще лучше - киперной лентой. Можно пропитать лаком или олифой, при креплении на место добиться неподвижности, вибрация протрет любую изоляцию
Старый 16.06.2013, 01:06   #10 (permalink)
KRI4
[QUOTE=кочевник;918509]Во, первых, маловероятно что неисправны все, работающие на зажигание.
Перемотка. Сделайте из дерева и фанеры разборную оправку (типа стержень со щечками) по размеру катушек. Намотайте провод между щечками, снимите ее с оправки и обмотайте прочной ниткой, еще лучше - киперной лентой. Можно пропитать лаком или олифой, при креплении на место добиться неподвижности, вибрация протрет любую изоляцию[/QUможно ли проверить,да бы уточниться в их неисправностИ?(там мультиметром)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
