09.06.2013, 00:51 | #82 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Просто Юра посоветовал подключить схему через лампочку дабы не спалить Просто вместо кнопки лампочка. Я пока собираю на макетке, поэтому кнопку не ставил.
09.06.2013, 10:42 | #83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, если при перемене полярности обмотки обратной связи, лампочка в одном случае загорается в другом нет, схема генератора работает. Надо оставить обмотку, когда лампочка потухшая, это значит идет генерация. Выпаять лампу и включить на прямую, потом уже делать замеры напряжений, а ты меришь с лампочкой ...
09.06.2013, 11:55 | #84 (permalink) |
А я бы оставил предохранительную лампочку до конца экспериментов.
Но, на повышающую обмотку подключил бы неоновую лампочку через резистор в 100кОм-1МОм. Тогда, будет сразу видно, работает генератор или нет. |
11.06.2013, 23:58 | #85 (permalink) |
Лентяй
Сделал новый трансформатор, та же история. На повышающую обмотку повесил маленькую неонку с резистором на 100кОм. Сначала намотал 110витков проводом 0.1, поверх намотал 7 и 3 витка проводом 02-03 примерно, правильно?
Судя по этой таблице мне похоже подсунули кт3107 вместо кт503, вероятно поэтому и не работает. Какие транзисторы подойдут вместо него? |
15.06.2013, 20:04 | #86 (permalink) |
Лентяй
Купил 3 шт, КТ503Е, и всё равно не работает, так же лампочка загорается если неправильно подключить обмотки но напряжение в районе 1.2в переменки, неонка подключенная на повышающую обмотку через резистор тоже не горит.
16.06.2013, 13:49 | #88 (permalink) |
Где переменка на вторичке и чем мерил, просто тестером не получится !!!
19.06.2013, 22:16 | #90 (permalink) |
