06.06.2013, 00:22 | #61 (permalink) |
Затем, нагрузить так, чтобы энергия отбиралась во время обратного хода (транзисторный ключ закрыт). |
06.06.2013, 00:24 | #62 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну я сначала без нагрузки и пробовал, никак, вот подумал мож с нагрузкой заработает Завтра, мож я чего неправильно насоединял
06.06.2013, 00:39 | #63 (permalink) |
Без нагрузки - это заначит, что вторичная обмотка "висит в воздухе".
Осциллом смотрите напряжение на коллекторе транзистора. В идеале, д.б. небольшие площадки в нуле (транзистор открыт), и продолжительные в районе Uпит. При подключении нагрузки, картина должна приближаться к меандру. Последний раз редактировалось Николай_С; 06.06.2013 в 00:47 |
06.06.2013, 00:53 | #64 (permalink) |
Лентяй
В воздухе и висела Сначала одну маленькую обмотку концы переткнул лампочка загорелась, переткнул обратно, переткнул обе обмотки, повышающая в воздухе, при включении скачет от 0 до 16 и постепенно затухает.
06.06.2013, 01:03 | #65 (permalink) |
Праввильное подключение обморок трансформктора блокинг-генератора выглядит так:
Точками обозначены начала обморок. Они мотаются в одном направлении в одну сторону. P.s. схема взята из детектора Гамма-3. Обратите внимание, что смещение подается с контроллера тогда, когда надо подпитать датчик. Это экономит энекгию аккумулятора. |
06.06.2013, 10:31 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Конденсатор на 56пФ поставь. Почему ты говоришь что не работает, у тебя все работает. Когда меняешь местами концы обмотки обратной связи, в одном случае лампочка загорается, в другом случае нет - это означает, что импульсы отсечки через конденсатор базы правильной полярности. Без нагрузки ток цепи питания маленький, поэтому лампочка и не горит. Что ты хотел увидеть на выходной обмотке? Там переменное напряжение высокой частоты, увидеть можно осциллографом. Чтобы замерить тестером, надо включить выпрямитель (диод Шоттки) и электролит, тогда мультиметром на постоянке увидишь напряжение. Этот генератор не убиваемый и он не может не работать, работает даже до сотен мегагерц, зависит от строения выходного трансформатора и граничной частоты транзистора. Обязательно поставь на коллекторную обмотку 56пФ - это стримеро гаситель, заодно симметрует форму импульсов. Конденсатор на базе не критичен 0.01 или 0.25, хоть 0.5 ставь ...
06.06.2013, 13:26 | #67 (permalink) |
Лентяй
Заменил кондёр на 56пФ, всё равно ничего не происходит Вечером пересоберу схему мож чего нибудь не туда воткнул по запаре
06.06.2013, 15:28 | #69 (permalink) |
Влад прочитай , что я написал написал внимательно, она у тебя уже работала ...
06.06.2013, 19:32 | #70 (permalink) |
Лентяй
А помоему всё же нет, хотя бы на стабилитроне или на лампе должно быть напряжение, а его нет.
