19.10.2014, 22:12 | #113 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Взял другую неонку, теперь если подключить к динамику без резистора, слышен щелчок, попробовал через резистор 100кОм, неонка слабо светится но щелчка нет, думаю надо пробовать резистор большего номинала. Сделал кейс для батареек и засунул в металлическую трубку, теперь даже если рванёт ничего страшного)))
19.10.2014, 22:50 | #114 (permalink) |
Лентяй
Итак, собрал всё по первой схеме, вроде как работает но не трещит, в моём исполнении от батарей идёт 102в, далее конденсатор на 10мФ 160в, резистор на 100кОм и переменник на 100кОм, в общем собрал всё что после D2. Переменником накал лампы регулируется, поидее динамик хоть когда нибудь должен щёлкнуть но тишина, хотя бы при включении. В чём может быть причина, динамик на 8Ом спикер от старого системника.
19.10.2014, 23:00 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ха-хай ... Влад, а ты уверен, что должно щелкать, может вокруг быстрых частиц нет ?...
19.10.2014, 23:04 | #116 (permalink) |
Лентяй
Ну при включении то должно щёлкнуть когда в неонке разряд проходит, да я подносил вплотную к неонке плазменный шар, думаю у него ионизации должно хватать, у меня от него подсветка на старой клаве моргала на расстоянии в метр
20.10.2014, 23:40 | #117 (permalink) |
Лентяй
Попробовал другую неонку, на этот раз взял из стартера от 18Вт люминисцентной лампы, та же история, накал регулируется но не щёлкает.
20.10.2014, 23:53 | #118 (permalink) |
Лентяй
Похоже всё это фигня и пора с этим завязывать
