30.06.2013, 12:54 | #102 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Блин вторичку неохота доматывать. вчера перепробовал с первичками и кондёрами всё равно около 40в Видимо придётся, только наверно заново мотать, это надо витков 250 наверно? Можно тогда провод потоньше? А то и со 100 витками вторичка с трудом влезает
Василий, я незнаю насчёт ИН-9 но насколько помню СБМ-20 и подобным нужно около 400в. |
30.06.2013, 13:24 | #103 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ну да, чёт я не то ляпнул, у ИН-9 хоть и 100В для поджига, но чтоб поднять "шкалу" нужно порядка 250В Она ж линейный индикатор.
«Sound. Vision. Soul» © |
30.06.2013, 13:29 | #105 (permalink) |
Механик
это мы оставим для коварного плана.
06.10.2014, 23:22 | #106 (permalink) |
Лентяй
Батареек в общем накопил маленьких 12вольтовых 23А, там хоть ток и малький но авось чего нибудь и будет Если не забуду или лень не одолеет скоро попробую
09.10.2014, 22:11 | #107 (permalink) |
Лентяй
Неудачная видать идея, напряжение то они нужное дают, но при этом сильно нагреваются даже без нагрузки...
15.10.2014, 23:45 | #108 (permalink) |
Лентяй
Всё равно попробовал, 9 батареек последовательно, за короткое время ничего не должно случиться Получается 108В по рассчётам, током бъётся Подключил неонку через какой то резистор, сейчас мультиметр на работе даже не знаю какой, неонка горит, подключил через динамик на 8Ом тоже горит, при чём при подключении динамик не издаёт щелчка, хотя поидее должен, без неонки щёлчок динамика слышен.
16.10.2014, 00:05 | #109 (permalink) |
Механик
а не проще ли взять и сварганить умножитель напряжения для неонки? она ж микротоки хавает...
16.10.2014, 00:08 | #110 (permalink) |
Лентяй
Не получается у меня ничего сложного, я вон и преобразователь то сделать не смог, а тут всё равно надо постоянку в переменку переводить
