Старый 12.05.2013, 19:22   #21 (permalink)
noxior
тьфу епта, через молекс вы имеете ввиду? тогда да, тогда всепонятно не знаю о чемя только думал, но об этом чот не подумал)
noxior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 20:33   #22 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так я почему и говорю что объясню когда купите, можно ведь купить и двухконтактные кулера, можно трёх, можно четырёх Если кулера трёхконтактные то красный это плюс а чёрный минус, они то нам и нужны, их и подключаем к блоку питания. Чтоб не портить провод блока питания, и оставить его съёмным, можно купить гнездо подходящее к этому блоку и припаять контакты на гнездо, вот такого типа гнездо, в которое втыкается штекер блока, само гнездо можно прикрутить к подставке.
Старый 12.05.2013, 21:07   #23 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вот так я думаю, опять прошу прощения за пейнт, ничего более серьёзного не могу поставить На первой картинке: чёрным - подставка, зелёным - провода, синим - гнездо. На второй картинке чёрным - минус, красным - плюс, синим - гнездо(типа), центральный контакт обычно плюс, а боковой - минус, хотя бывает и наоборот, на блоке питания должно быть нарисовано.
Думаю смысл ясен У четырёхпиновых кулеров другие цвета вроде
Гнездо можно купить в магазине радиодеталей.
Старый 12.05.2013, 23:53   #24 (permalink)
noxior
хорошо, я все понял, подключение должно быть последовательным...а вот если с кнопками, я думаю вот поискать тумблеры или кнопки, то делать тогда параллельное соединение? завтра буду ехать за всем необходимым, ох мне кажется что я врятле найду гнездо на штекер БП))
Старый 12.05.2013, 23:57   #25 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Нет. Подключение, нарисованное Weles, называется параллельным.
Старый 12.05.2013, 23:57   #26 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Нет, зачем последовательно, параллельно же все, если последовательно подключить то они еле крутиться будут Гнёзда такие обычно вещь распространённая, если есть радиодетальные магазины то и гнёзда должны быть и тумблеры и кнопки Кнопки или тумблеры включать в разрыв плюсового провода, кнопки естественно нужны с фиксацией.
Старый 13.05.2013, 15:11   #27 (permalink)
noxior
забыл спросить, а блок питания лучше импульсный или стабилизированный?
Старый 13.05.2013, 15:35   #28 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да всё равно. Можно импульсный, они обычно поменьше и подешевле, стабильность тут ни к чему
Старый 16.05.2013, 15:22   #29 (permalink)
noxior
Здравствуйте. Вот, наконец-то все купил, переходник для БП, 2 кулера по 60мм и 1 кулер на 80мм, а также сам БП на 1А. Сел и думаю теперь как осуществить цепь.
И вот у меня имеется один тумблер и кнопка(двухполосная), хочу чтобы при включении тумблера вкл 1 кулер(на 80 мм), а при вкл кнопки дополнительно 2 остальных. Решил все-таки уточнить, как уже упоминалось в теме кнопку и тумблер подключать в разрыв плюсового провода?
Последний раз редактировалось noxior; 16.05.2013 в 15:31
Старый 16.05.2013, 15:46   #30 (permalink)
noxior
такой должна быть схема?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
