#11 (permalink) |
![]() а вот ещё надо подумать насчет питания. Если делать от USB, то получается, при 5 вольтах, 12 вольтовые кулеры будут работать не на всю мощность. Тоесть получается надо через блок питания все осуществлять. Ну следуя из всего вышесказанного выходит что надо блок питания на 12 вольт, а вот на сколько ампер рассчитывать и какой должна быть мощность? |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы Подставка для ноутбука Подставка для ноутбука своими руками Подставка для ноутбука Охлаждающая подставка своими руками Охлаждающая подставка для модема Подставка под монитор |
#12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Кулер потребляет примерно 0.2А, хотя все по разному конечно
#13 (permalink) |
Вобщем услышав и обобщив все ваши советы, решил делать так...
Подставка будет из оргстекла. Будет 3 кулера. Под оперативой 100мм(или всетаки 80 выбрать?), и 2 остальных по 60мм. Блок питания 12в, 1 или 1.25 ампер. Есть два вопроса, как осуществить что-бы кулеры можно было вкл и выкл ![]() |
#14 (permalink) |
Лентяй
Я думаю многовато 100мм, думаю лучше всё таки 80 и пооборотистей
#15 (permalink) | |
![]() Цитата:
#16 (permalink) |
Лентяй
Щтекеры на проводах придётся обрезать, лишние провода просто не подключать, там 2 провода питания остальные просто датчики. Когда кулера купишь скажем как подключать
#17 (permalink) | |
![]() Цитата:
Тоесть, есть переходник с разъема БП на разьем 4pin? а вот если/вдруг я его не найду, то прийдется отрезать вышеупомянутые разъемы и просто напросто присобачить их друг к другу? ![]() А потом в цепь добавить тумблеры на вкл и выкл? |
#18 (permalink) |
Лентяй
Переходник можно изготовить самому, в продаже таких нет, просто припаять отрезанные провода от кулеров к гнезду, это облегчит эксплуатацию так как блок можно будет легко отключить, хотя можно конечно и напрямую всё подключить. Тумблеры необязательно
#19 (permalink) | ||
![]() Цитата:
![]() ![]() Правила форума Потом беру беру 3 кулера с 3pin входами. Отрезаю входы с кулеров. И параллельно их подключаю вот токо я совсем не могу понять к чему. Объясните пожалуйста поточнее что делать с штекером от БП. Отерзать его? Если паять то что и к чему, и к какому цвету? Как осуществить чтобы можно было отключать БП от кулеров после сбора цепи, и как типо напрямую? Просто я запустался ещё с самого начала когда непонял, саму суть.... Я очень прошу вашей помощи. Вы реально один из немногих людей который реально мне сейчас помогает ![]() Цитата:
#20 (permalink) |
извиняюсь за "рекламу"
