#1 (permalink) |
![]() ![]() ![]() На картинке ниже я показал картинку "днища" моего ноута. Мне интересно в каких местах надо ставить куллеры для МАКСИМАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ. Те места на каторые я "наговариваю" я отметил +. И ещё я отметил место выдува сбоку. Немогли бы вы мне дать советы, помочь в данном вопросе? |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы Подставка для ноутбука Подставка для ноутбука своими руками Подставка для ноутбука Охлаждающая подставка своими руками Охлаждающая подставка для модема Подставка под монитор |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Похвальная мысль! Однако с практической точки зрения вещь совершенно никчемная, лет 6 назад покупал подобное устройство, оно имело 6 вентиляторов и БП. С его помощью температура процессора падала всего на 2 -3 градуса, думаю это происходило потому что обьем прокачиваемого воздуха в конце концов ограничен производительностью основного, встроенного, вентилятора.
Но если есть желание то надо делать. Попытайтесь основной поток воздуха от Вашей поделки направить в решетку дна рядом с выходом потока сбоку. Удачи. |
#3 (permalink) |
Ну во-первых, хорошие подставки имеют солидную стоимость, во-вторых, нам нужно МАКСИМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, в-третьих, этого можно добиться лишь тогда когда куллеры стоят по "своим" местам. И ещё очень важно то, что я очень хочу сделать чтото сам!
Кстати вот нашел видео где можно рассмотреть все "органы" ПОХОЖЕГО ноута, модель того что на видео hp pavilion g6. И кстати модель своего ноута не указал, hp pavilion m6 у меня. http://www.youtube.com/watch?v=yExv2Dm99PE Ну под основной системой вентиляции само собой ставить кулер необходимо. Вот ниже нее, я так понял расположена батарейка биоса, как думаете стоит ставить тут? А вот что стоит за двумя рядом расположенными решетками для воздуха я не понял абсолютно. Я думаю надо ставить 2 или 3 куллера, вот только где? Мб ещё где-то поставить? Жду ваших советов ![]() |
#4 (permalink) | |
Ну и что?И это главное!
#5 (permalink) |
AVE Tehnari
самое простое из акрила склеить, насверлить отверстий(или в лазерную резку отдать)на счет размещения кулеров я бы не заморачивался, просто ставите пару вентиляторов большого размера, чем больше тем лучше, 120мм или 140мм, при питании 5В они будут делать не больше 900 оборотов, а воздуха нагнетать будут достаточно, за счет больших лопастей.
ps. ноутбук hp pavilion 6m ps2. я бы не делал питание кулеров от ЮСБ, южный мост ноутбука куда дороже, чем китайский блок питания для вентиляторов. |
#6 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нет, я не соглашусь, всё же нужны небольшие вентиляторы расположенные под вентиляционными отверстиями, большие будут просто дуть на всю поверхность и поток в отверстия будет хиленький, а вот если расположить вентиляторы прямо под отверстиями то весь поток будет идти по назначению. Охлаждать днище нет смысла так как пластик плохо проводит тепло
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() По поводу расположения то надо смотреть что сильно греется. Так на вскидку то посередине вентилятор 60см, ближе к зрителю 80См так как там радиатор процессора и видюхи и соответственно основная часть тепла по теплотрубкам отводится туда, снизу думаю будет достаточно и 40См если вообще нужно ![]() ![]() По поводу самой подставки то изготовить легче всего из акрила/оргстекла или пластика, у меня давно была мысль лёгкого изготовления такой подставки, берём лист пластика по ширине ноутбука и длиной побольше, и с помощью термофена или ещё чего то просто загибаем края вниз под углом 90 градусов, думаю должно получиться симпатично а открытые бока способствуют поступлению воздуха ![]() ![]() ![]() Так же к подставке думае не помешает реобас для регулировки скорости вентиляторов, не всегда же нужен сильный обдув, а иногда наверно и вовсе не нужен ![]() По поводу питания, как правильно сказал Demonik лучше питать их от отдельного блока питания на 12в или от зарядки ноутбука. |
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
На Вашей картинке я подписал все устройства, над которыми находятся входы воздуха. Внутренний кулер охлаждает CPU, GPU и северный мост. В зависимости от показаний аиды или эвереста, можно включать нужный кулер, расположенный над соответствующим отверстием.
P.s. однако, нужно помнить, что в случае забития пылью отверстий радиатора, никакая внешняя вентиляция не поможет- только разборка бука и чистка. |
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
Итак хорошо, ну с местами для охлаждения разобрался. Теперь надо разобраться с кулерами. Надо поставить помощнее кулер под решеткой основной системы охлаждения. Но вопрос также стоит в уровне шума и количестве оборотов. Какие кулеры лучше поставить? На сколько оборотов? Какой по размерам? Приоритет это уровень шума, ибо их будет стоять 3 штуки. Ну и есссно максимальное охлаждение. Немоглибы вы мне покидать хорошо подходящие модели? ![]() Насчет корпуса Да я действительно думаю делать из оргстекла. Действительно ли оно так хорошо под высокой температурой гнется? |
#9 (permalink) |
Лентяй
Ну да, миллиметры ессно
![]() ![]() ![]() По поводу кулеров, с гидродинамическими подшипниками и специальной формой лопастей, по поводу фирмы я не скажу, как попадётся ![]() ![]() |
#10 (permalink) |
