Старый 10.04.2013, 00:32   #1 (permalink)
Kokos
По умолчанию Батарейная ручка для Pentax K100D
Я хочу сделать батарейную ручку для фотоаппарата, воткнув её в гнездо для БП. На гнезде написано 6.5 В. У меня аккумуляторы, в заряженном состоянии дают около 1.3 В/шт. Т.е. 5 штук дают необходимое напряжение. Но при падении напряжении до 6.4 В, аппарат уже не хочет работать.
Поэтому, у меня вопрос к сведущим в электронике, можно ли с помощью 6 таких аккумуляторов (7.8 В), стабилитрона и сопротивления сделать 6.5 В так, чтоб это напряжение держалось долго? Какой мне н/о взять для этого стабилитрон, и примерно, какое переменное сопротивление?
Или так не получится сделать?
Спасибо за ваше время и энергию.
Kokos вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы могут вам помочь
Выпущена ручка с поддержкой WiFi
Самодельная пишущая ручка
PENTAX OPTIO M85 не читает карту памяти
зарядка для pentax wp
Ручка-зарядка есть вопросы.
Старый 10.04.2013, 00:42   #2 (permalink)
юрок
Сообщение от Kokos Посмотреть сообщение
Мы не знам фото
юрок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 02:01   #3 (permalink)
Bydlokoder
С помощью обычного маломощного стабилитрона ничего не получится, а мощный стабилитрон сам потребляет от источника питания приличную мощность.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 02:10   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 850
Поблагодарили 1,232 раз(а) в 192 сообщениях
Это почему? Его стандартное питание - 6 вольт, 4 элемента. Может быть стоит начать с этого?
Старый 10.04.2013, 14:35   #5 (permalink)
Kokos
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Ясно. Значит, моя идея не рабочая.
А не знаешь как сделаны такие ручки? -- Например, те, что продают, питаются комплектами по 6 батарей. - Что явно перебор с напряжением, если только нет какой хитрости. Я думал, что это - стабилитрон.
Старый 10.04.2013, 14:41   #6 (permalink)
Kokos
Я не знаю почему: в осеке батарей написано, что 6 вольт, хотя он поддерживает не только 3В CR-V3, но и пальчиковые. -- Вероятно, только батарейки, т.к. аккумы таких напряжений не дуют.
А вот на гнезде БП уже написано 6.5 В.
Вот всё что я могу пояснить по этому поводу. :о)
Сегодня я подал ему с аккумуляторов, 6.7В -- рекация, как-будто не хватает ему мощности.
А можно ли поступить просто: сбить с БП 7.5В (универсальный) сопротивлением до 6.5В - или там как-то иначе распределиться ток?
Старый 10.04.2013, 14:49   #7 (permalink)
DimkaSP
Скорее всего внутри стоит диод для защиты от переполюсовки. На диоде какраз около полувольта падает.
Наверное напряжение просело. Попробуй померять когда аккумуляторы уже подключены. При том желательно ближе к фотоаппарату, т.к. часть напряжения потеряется на проводе, который очень желательно чтобы был хорошего сечения.
Кроме того мерять лучше стрелочным вольтметром обращая внимание на показания сразу после вспышки, в это время она заряжается.
Ну и действительно весьма странно, что при небольшом понижении напряжения фотоаппарат перестаёт работать. Батарейки точно также понижают напряжение по мере их разряда, и получается что он может работать только с совсем новыми батареями.
Возможно просто где-то в соединениях плохой контакт или провод от аккумуляторов до фотоаппарата очень тоненький?
Последний раз редактировалось DimkaSP; 10.04.2013 в 14:54
DimkaSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 14:49   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Явно неисправен либо фотоаппарат либо тестер.
В теории - да, можно. Но при условии что потребляемый ток не меняется, у фотоаппарата же потребляемый ток - величина переменная, так что забудьте.
Старый 19.04.2013, 13:26   #9 (permalink)
Kokos
Сообщение от DimkaSP Посмотреть сообщение
Да я вспышкой не пользуюсь. :о)
Напряжения (на цифровом вольтметре) намерил такие:
выключен 6.47В,
включен: 6.42В,
предсъёмка без автофокуса и вспышки: 5.87В
Проводок там не толстый (там стоит держатель пальчиковых батарей, он продаётся с тонким проводом), но поменяю, раз так н/о.
Ещё мне пришлось немного сузить отверстие штекера (немного добавил припоя), т.к. не сидел плотно в гнезде, на центральном контакте.
По мне так нормальный: какой используется везде в электронике. Неужели так важна толщина?
В соединениях всё хорошо пропаяно.
Я думаю объяснение следующее: т.к. я использую разные аккум-ы, то важно чтоб было и большая ёмкость (т.к. я ток не замерял - н/о рвать цепь, а неохота, пока), И напряжение. Сейчас у меня работает другой комплект аккум-ов, работает. Думаю, н/о просто за аккум-ами следить: что я ставлю. :о)
Однако, идея не даёт покоя использовать 6 аккум-ов вместо 5, как сейчас, и как-то стабилизировать ситуацию, либо несколько удлинить срок службы одного заряда комплекта путём стабилизации.
Я понял что тут говорилось про невозможность использования стабилитрона, но хочу спросить, м/т ещё какие идеи есть как это сделать?! - Т.к. "в природе" есть такие бат. ручки для этого ус-ва, и они используют именно 6 аккум-ов. И даже мне понятно :о) , что напрямую они не помоединятся: аппарат не выдержит такого напряжения. Что они тогда в ней сделали?
Спасибо всем за ваши время и инергию. :о)
Старый 19.04.2013, 13:46   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Почему нельзя? Можно и 6-ть аккумуляторов ...
P.S. Смысл тем тот же самый, только напряжение в два раза больше ... Внешний аккумулятор для фотоаппарата своими руками ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
